dann kanns nur an der unterdruckleitung liegen.
Du meinst das sie porös oder gerissen ist? Könnte auch die Pumpe defekt sein?
wenn die pumpe defekt wäre, hättest du keinen bremskräftverstärker mehr...
Dann kann es ja nur der Schlauch sein oder gibt es zwischen Magnetventil im Kofferaum und Vakuumpumpe noch ein Bauteil?
kann ich dir leider nicht beantworten - am besten du verfolgst die leitung mal.
Mahlzeit Gemeinde.
Wo sitzt die Hauptsicherung für die Lichtmaschine/Anlasser?
Dankeschön
Gesendet von meinem Mobilen Fernseher
Ich will den Stellmotor vom Tankdeckel tauschen. Hab jetzt zum E90 nichts gefunden wie man da rankommt. Bei früheren Modellen offenbar von vorne mit Rücksitzbank raus? Wie ist das beim E90? In nem Thread der geschlossen wurde hat wer Kofferraumabdeckung ab gemeint. Hat das wer schon mal gemacht bzw. hat wer ne Anleitung?
lesen bildet
Mahlzeit Gemeinde.
Dankeschön
Was haltet ihr davon ? Taugt das was ?? oder hat jemand nee Altanative !!
