ST gibt es auch noch. Ist ja ein KW.
Und man kann nicht von jedem Hersteller verlangen, dass er für jedes Auto ein Fahrwerk baut.
Darum geht es ja nicht....
Aber es gibt das Eibach Fahrwerk für E91 316-325d und 316-330i welche ja alle bauartbedingt gleich sind und alle Fahrwerke sind zulässig bis 1020kg Va und 1200kg Ha zulässig und im Gutachten wird nur der Typ 390L erwähnt das ist das kuriose....
Schau mal in deinen Fahrzeugschein, wie dein Auto heißt. Da steht 390L
UNd dass Eibach nun kein Gutachten für deine Motorisierung anbietet, da musst du mal bei Eibach nachfragen ob es vielleicht da mal eine Änderung gab.
Edit1: Dann bietet Eibach für dein Auto das Eibach B12 Pro-Kit an.
Edit2: Ach und H&R bietet auch Gewinde für dein Auto. siehe Bild
Gab es die Formdichtringe 5 und 6 schon immer oder ist das eine BMW Maßnahme weil der Schlauch vom Ladeluftkühler an den Stutzen gewackelt hat?
Ich meine an meinem Stutzen oben ist der Schlauch ohne Ring gesteckt...
Top Danke, werde ich mir gleich bestellen
den bei mir sind die definitiv nicht drin
wobei 6 wohl auch nicht nötig ist, den da wackelt bei mir nix, nur 5 .
Moin,
muss nach tausch der Lambdasonde (bank 1,sensor2) nur der fehlerspeicher gelöscht werden oder muss da noch mehr gemacht werden?
motorkontrollleuchte ist an und fehler sind
unterbrechung/kein signal
signal zu fett bei schubabschaltung
heizung innenwiderstand unplausibel
stickoxid-sensor grenzwert 2 überschritten
Kann man auf irgendeine Art und Weise erkennen ob ein Auto mal eine Leistungssteigerung hatte?
Hintergrund ist das ich mir heute einen Turbodiesel angucke und mich in dem Bereich Chip etc. nicht so sehr auskenne.
Möchte natürlich kein Auto kaufen was eine Leistungssteigerung hatte und mir dann irgendwann abklappt ![]()
Hast eine PN.
weis zufällig jemand die Farbnummer der M193 Alufelge in silber?
Farbcode BMW Felgen M193
siehe hier
