was sagt die produktbeschreibung von bastuck?
Weiß jemand zufällig welche Schrauben am Unterbodenschutz sitzen? Will die erneuern weil die ziemlich zerrostet sind und es ne Herausforderung ist die wieder loszukriegen. Will mir die im vorab schon mal besorgen, hab leider nicht die Möglichkeit den mal schnell anzuheben um zu schauen.
Danke schonmal.Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
kommt auf die position an: http://de.bmwfans.info/parts-c…_trim/underfloor_coating/
Fahr zum
und hol dir welche.
Kostet nur ein schmalen Taler -
Laut der produktbeschreibung passt das MSD ersatzrohr nur in Kombi mit dem Bastuck Endtopf. Aber was soll an dem endtopf anders als am Originalen von Bmw sein !?
die rohrführung...
plug and play kannst du vergessen - hier muss geschweißt werden. -
Danke approximate.
ZitatFahr zum
und hol dir welche.
Kostet nur ein schmalen TalerWill deswegen nicht extra zum
brauchte nur die Infos dann besorg ich die mir so.Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Wenn Airbag und Gurtstraffer bei einem Sportsitz ausgelöst wurden, kann man diese Tauschen?
Bzw. was für Probleme habe ich VFL Sitze in den LCI zu werfen? -
kann und muss man tauschen.
die aktive kopfstütze muss mit einem widerstand eliminiert werden, sonst gibts ne warnleuchte im kombiinstrument. -
geht die nicht weg wenn man auf PP Sitze codiert?
Ich denk schon weil der hat ja keine.
