hallo
meine swra kappen bleiben irgendwie immer hängen .. sie brauchen einen kleinen stups und dann sind sie drin.
hatte das schon jemand? woran kann es liegen?
lg
hallo
lg
Ab und an liest man hier dass das Kabel am Übergang zur Karosserie ab bzw. durchgescheuert wird.
Das kannst erst mal prüfen ohne dass du gleich den ganzen Kabelbaum auswechseln musst.
bei mir regelte er dann aber gar nicht ... und nicht immer zu ansonsten hl im radhaus gucken .. sieht man wenn sofort
Evtl hat einer der Sensoren auch einen Totpunkt. Das könnte man mit einem Multimeter rausmessen
hallo
lg
Werkstatt die niveausensoren schon begutachtet... meinten aber alles wäre iO.
@Nadja hl im Radhaus? Abkürzung für was?
Das mit dem Totpunkt ist ne gute Idee. Was mir noch eingefallen ist vlt mal Livedaten auslesen wenn die Kiste läuft und am rumregeln ist?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
hl könnte hinten links sein
Evtl ist auch das Kabel unter der Plastikeinführung angescheuert.
Wie haben sie denn die Sensoren begutachtet? Draufgeschaut ob sie noch vorhanden sind? ![]()
Kannst auch mal die Sensoren aushängen und die Live Daten ansehen wenn du den Hebel laaaangsam bewegst.
Ah ja, hinten links xD Bin wohl nach Feierabend nicht mehr aufnahmefähig
Ich tippe ja ehrlich gesagt auch aufs Kabel...
"Jop... hängt noch" Nein quatsch, geschaut ob ausgeschlagen/verrutscht und die Kontakte angeschaut und danach halt in den FS geschaut ![]()
Super Idee!
Servus Leute!
Wollte mir am Wochenende den Tempomat bei meinem e90 09/2005 6 Zyl. nachrüsten. Nach dem einbau und dem codieren machten wir eine Testfahrt.
Das Problem nun, der Tempomat schaltet kurz für 1 sek an und dann bricht er ab und bringt ne Fehlermeldung "Geschwidnigkeitsregelung ausgefallen".
Jetzt hab ich bisl was gelesen und wollte fragen ob das daran liegt das ich KEIN LDM (Längsdynamikmodul) habe? Der Tempomat soll nur die Geschwindigkeit halten die Bremsfunktion brauche ich nicht...
Hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG
Skylla
Alles anzeigenServus Leute!
MfG
Skylla
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du hinsichtlich Bremsfunktion oder nicht eine Wahl hast - die 6-Zyl. gab es meines Wissens nur mit Bremsfunktion. Demnach wird das Auto wohl einen Wert vermissen und demnach abbrechen.
- meine Vorstellung, nachgerüstet habe ich das nicht -
Da der Tempomat in Kurven ggf. ja auch "vom Gas geht", kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihm ein Signal vom LDM fehlt.
