Hi,
Kann mir vielleicht jemand auf die Schnelle sagen ob beim 335D LCI an der VA auf jeder Seite ein Verschließkontakt dran ist oder nur auf einer ? Vielleicht hat ja auch jemand die passende ATE Teilenummer zur hand. Danke !
Hi,
nur auf der fahrerseite!
Kann mir vielleicht jemand auf die Schnelle sagen ob beim 335D LCI an der VA auf jederzeite ein Verschließkontakt dran ist oder nur auf einer ?
Vorne links, hinten rechts
Original Teilenummer: 34356789439
Damit solltest du fündig werden
Welches Kühlmittel soll ich nehmen, dachte erst an G48 weil es von BMW freigegeben ist. Das ist aber soweit ich weiß Blau und im E90 ist doch Rotes befühlt.
Kannste nehmen
Ne, "original" BMW ist bläulich grün oder grünlich blau, wie auch immer man es sieht ![]()
Ok Danke,
das heißt wenn bei mir Rotes drin ist, sollte ich den Kühler spülen damit alles weg ist.
schadet nicht, wenn das system sowieso neu befüllst.
Naja Farben können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein und sind daher im Grunde Schall und Rauch. Da du wohl nicht weißt, welches Mittel genau drin ist, würde ich komplett wechseln und mir dann merken, was du eingefüllt hast. Für den Fall, dass du nochmal nachkippen musst. Hauptsache es hat ne BMW Freigabe.
Denn einfach mischen, ohne zu wissen, was drin ist, wäre keine gute Idee
EDIT Schau mal hier
dass das Getriebe beim hoch schalten leicht ruckelt.Was könnte dass sein? Evtl eine teurere Geschichte?
Vermutlich wird das Getriebeöl veraltert sein. Müsste also gewechselt werden. Es kann aber genauso was teureres sein. Man weiß es nie. Am besten hilft da probefahren. Wenn ihr wisst, od. jemanden kennt, der weiß, wie man einen Wandlerdefekt prüfen kann (während der Fahrt), dann kann man es auch auf 'ne Probefahrt ankommen lassen. Oder einfach in eine Werkstatt damit, bevor ihr das Auto kauft ![]()
Welches Kühlmittel soll ich nehmen, dachte erst an G48 weil es von BMW freigegeben ist. Das ist aber soweit ich weiß Blau und im E90 ist doch Rotes befüllt.
Laut Glysantin-Tabelle ist für BMW nur das blaue "zugelassen". Siehe hier: http://www.glysantin.de/filead…ntin_Zulassungen_A4_d.pdf
Kannst mal im Serviceheft nachschauen oder im Motorraum, wann und wo das Kühlwasser gewechselt wurde und dort nachfragen, was die genau hergenommen haben. Dann ab zum Baumarkt und das gleiche Mittel zum drittel Preis kaufen ![]()
Auf was basiert die BMW Freigabe ?
