Könnt Ihr mir dazu eine Antwort geben?
Du hast einen 4-Zylinder also den Tacho Low. Den Aussenring für die Tempomatanzeige haben nur 6-Zylinder Fahrzeuge mit Tacho High.
Oder wurde das KI mal gewechselt?
Ich kann ja nur wider geben, was ich laut dem KI-test gesehen habe und da läuft außerhalb der Tachonadel auch der kleine weiße Strich mit.
Ich bin der Meinung, dass es sich dabei um die Tempomat-Anzeige handelt.
Ich hab davon auch ein Video, falls es jemanden interessiert ![]()
Edit: Da iss es
Das sollte sie auch sein.
Deshalb die Nachfrage ob das KI mal gewechselt wurde.
Nicht das ich wüsste. Auto ist direkt vom freundlichen.
Oben das Video dazu
Hallo zusammen,
bei mir im FS steht : PDC Kabelbaum vorne defekt.
Kann es an einem PDC Sensor liegen oder kann wirklich der Kabelbaum kaputt gehen ? (ein PDC Sensor ist mir in Einzel-Teile zerfallen)
Kann beides sein.
Sensor ersetzen. Weitersehen.
#send from outer rim by s6 edge#
Moin, war grad beim TÜV wegen meinen Spurplatten. Der Prüfer meinte er wird knapp. Bei voller Belastung schleift es hinten. Meine Felgen sind in 8,5j x 19 et35 und verbaut sind 20er Spurplatten pro Seite. Er meinte dass ich den inneren Kotflügel entfernen muss und die Kanten umlegen soll. Und blechen durfte ich 112€. Was meint ihr, sollte ich es machen lassen oder nach schmaleren Platten gucken. Würde ungern was am Auto machen wollen. Danke
Hast dir die Antwort doch schon selber gegeben.....![]()
Je nach Ausstattung z.B. FLA haben auch die 4 Zylinder das High Kombi.
Die Anzeige kann man Codieren, jedoch ist es eine 50/50 Chance das es funktioniert. Bei meinem alten 318d Mj 07 funktionierte es nie, egal welche Codierung und inkl. neuen SW stand. Ich gehe davon aus das mein DSC die funktion nicht hatte damit das Kombi was anzeigen kann.
Welches Motoröl für meinen e90 320D (2011) ?
Hab das Auto relativ neu und wollte mir Öl holen. Leider lese ich im Internet viele verschiedene Sachen und bin etwas verunsichert. Wichtig ist wohl die Spezifikation ll-04... aber kann ich ansonsten bedenkenlos zugreifen?
Zb das hier? oder das hier?
Lg
Dansel
