  • Hab seit heute das Problem, das bei meiner FFB die "Schließen" Taste nimmer geht. Passiert nichts wenn ich drauf drück. Beim 2. Schlüssel ist alles ok. Hat jemand damit schonmal Probleme gehabt? Kann zwar noch via Komfortzugang abschließen, aber trotzdem blöd
  • Seit letzter Woche hat mein 325i Coupé das Problem, dass er weniger Gas annimmt. Abwarten oder gleich zur Werkstatt? Er wirkt langsamer, hab es aber auf das Wetter geschoben :D
    Ich Tippe mal das sich der Taster verabschieded hat. Ich hatte das problem mal mit nem ford schlüssel. allerdings konnten man da den schlüssel sehr leicht öffnen. So ein tastschalter kostet bei Conrad wenige cents. Die frage ist ob man den bmw schlüssel auch so einfach geöffnet bekommt.
  • Zitat
    Fehlerspeicher auslesen und so sachen wie Luftfilter mal checken
    #send from outer rim by s6 edge#
    Meguiar's Fanboy
  • Ja, Fehlerspeicher, und das am besten sehr bald. Mit nicht identifi-
    zierten Fehlersymptomen am Motor würde ich niemals "abwarten".
    ein Chemiker
  • ATE Bremsanlage
  • Moin.
    Ich hab heute dank eurer Hilfe die Dichtung vom Schiebedach im E92 getauscht. Ist auch sofort etwas leiser geworden. Jedoch bekomm ich es nicht komplett dicht. Kann mir daher bitte jemand die Anleitung zum Justieren des Daches schicken?
    Ich habe glaube hier sogar schon mal gesehen. Kann es aber nicht mehr finden. Dort stehen meiner Erinnerung nach die Toleranzbereiche des Schiebedachdeckels zum Dach.
    Danke euch :)
  • So hab ich bisher auch versucht einzustellen. Aber hast du es zum Beispiel auch etwas nach vorn angedruckt? Und wie siehts vorne aus. Gleiche höhe oder niedriger?
