Motorisierung und genaues Baujahr?
e91 lci, 3/2009, 330d
Versuchs mal mit der F14. Sollten 15A sein.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e91-330d-tou_200903/1VnYo8ECDO
Gibts hierzu auch die Belegung aufgelistet?
Belegung in Listenform eher nicht. Musst im entsprechenden Schaltplan gucken.
Hattest du jetzt auch im newtis geschaut? Das Problem ist, dass ich es nicht überprüfen kann.
Habe Kabelbruch im Heckklappenkabelbaum mit dem Resultat, dass ISPB, MOSTGW, MMI/CIC nicht erreichbar sind. Zur Sicherheit wollte ich bis zur Reparatur die Sicherungen entfernen. Die F14 für Radio/CIC, die anderen kann ich nicht zuordnen.
Die Repsätze sind schon da, allerdings habe ich beim Abrüsten der Klappe erneut Rost an bereits nachlackierter Stelle entdeckt und möchte erst abwarten, ob nicht doch (nach dem vierten Mal Rost dort) die Klappe nun getauscht wird. Dazu muss der Kabelbaum ja getrennt werden.
Jup
Die F14 ist die Stromversorgung. Wenn du die ziehst, dann sollte gar nix mehr gehen bei dem Radio. BTW hast du Jetzt Radio oder CIC?
Bei dem MOST Gedöns kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Da hab ich keinen Schimmer von.
Jup
Bei dem MOST Gedöns kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Da hab ich keinen Schimmer von.Radio Prof.
Sorry, MMI/CCC, nicht CIC
F14 ist raus. Beleuchtung der Bedienelemente geht noch. Anschalten ging ja schon vorher nicht mehr.
Laut TIS wärs bei dir die 14. Vlt mal die der anderen Baujahre versuchen oder alle nacheinander bis das Radio tot ist.
Vlt kriegts aber auch noch irgendwelche Signale übern MOST Ring. Da bin ich wie gesagt absolut nicht im Thema, was da wie übertragen wird.
Ansonsten Radio ausbauen und alle Stecker ziehen -
Hallo zusammen,
ich habe in letzter Zeit ein sehr komisches verhalten an meinem e90 festgestellt.
Wenn ich beim Bergab vom Gas gehe, steigt der Verbrauch kontinuierlich bis ca. 11-12 Liter, sobald ich wieder beschleunige, sinkt der verbrauch auf den "Normalwert" ca. 8-9L
Dieses verhalten habe ich , seitdem das Auto eine Woche Urlaubsbedingt nicht bewegt wurde.Jemand ne Idee was das sein könnte ? Und nein, Fehlermeldung ist keine hinterlegt..........
