Hallo zusammen,
gibt es hier im Forum eine Anlaufstelle oder jemanden, der Walnutblasting für die Ansaubrücke anbietet? Im Raum Köln/Bonn oder Oberberg (+200km).
Hallo zusammen,
Kann man bei BMW einen Ölwechsel mit eigenem Öl machen lassen? Ich hab jetzt bei drei Werkstätten nachgefragt und keiner von denen macht das, wenn ich das Öl selber mitnehme.
Das beantwortet doch deine Frage schon...
Manche machen es eventuell, aber wenn dir jetzt jemand eine Werkstatt in 500km Entfernung nennt, hilft dir das auch eher weniger. Wenn es bei dir in der Umgebung niemand macht, musst du wohl den Aufpreis in Kauf nehmen oder in eine freie Werkstatt gehen.
Ich habe es in Mülheim/Ruhr immer so gemacht, aber immer nur mit BMW Öl
Servus,
Seit ich die Scheiben getönt habe Funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr auf große entfernung, war mir ziemlich sicher das es mit der Folie auf den Scheiben was zu tun hat.
Heute Mittag im Fehlerspeicher hab ich im
CA Steuergerät gefunden
Antenne Komfortzugang ohne Funktion
Das ist soweit ich weiss die in der Stoßstange hinten? Hat aber normal nix mit Zentral zu tun oder?
Aber komischerweise Funktioniert alles Keyless, Kofferraum mit Fernbedienung.
Haben sowohl M57 als auch N57 Motoren Probleme mit der Steuerkette (Riss) oder ist einer der beiden Motoren anfälliger?
Weder M57 noch N57.
nicht direkt Probleme.
Es kann sein das diese bei sehr hohen km Ständen Probleme macht.
Aber erst 250tkm oder 300tkm.
Tritt aber eigentlich nur sehr selten auf.
Würde daher mehr von Verschleiß aufgrund schlechter Wartung reden.
Beim M57 reißt die und beim N57 kündigt sie sich lange bevor was passiert mit einem rasselnden/schabenden Geräusch an.
Hat jemand bereits den ABS-Ring an der Hinterachse bei einem E90 gewechselt? Gibt es nur eine Ausführung oder mehrere?
Jemand eine Idee?
Hi, kann mit einer sagen welche Sicherung für den zigarettenanzünder im e93 2011 ist? Ist für mich aus der Übersicht leider nicht ersichtlich.Danke:)
