Die wo bei mir verbaut ist , hat den Kopf .
Die ist aber nicht auf dem Foto aus dem Post 28.938, auf dem Foto ist ne 6kant.
Ich verstehe nicht wo das Problem ist ?
Die Abbildungen auf der Leebmann Seite sind nicht immer korrekt.
GBL hat dir doch raus gesucht was du brauchst und da hat er schon recht. Hab das auch erst hinter mir als ich den HA Träger gemacht habe.
Ansonsten musst du halt zum Freundlichen in deiner Nähe gehen und dir die Sachen raussuchen lassen.
Achso . Wusste nicht , dass die nicht so genau sind …
Danke , dann werd ich nach den Teilenummern von Lebemann bestellen 🙌
Ne das passt nicht immer.
Wenn du über die FIN suchst dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering das du was falsches bekommst... das wird schon passen
Okay , hab jetzt mal über die FIN bestellt , danke vielmals . Man hab ich lange gesucht 🥲.
Kannst du mir sagen wie man da an einen Rabatt kommt ? Fürs nächste mal😂
Steht alles hier im Forum. Musst du mal die SuFu fragen
Hast Du meinen Post etwas weiter oben gelesen?
...Würde ich eh machen und nach dem Forumspreis fragen.
Ich wollte heute an meinem 335i die Zündkerzen wechseln (NGK 95770 ILZKBR7B8DG).
Die Zündkerzen werden von NGK mit 0,8mm Elektrodenabstand angegeben, siehe Zündkerzencode.
Vor dem Einbau der Kerzen habe ich den Elektrodenabstand noch mit einer Fühlerlehre geprüft, und siehe da, der Abstand ist kleiner als angegeben.
Das 0,75mm Blatt ging grade so zwischen die Elektroden...
jetzt frage ich mich: Ist das Absicht, um den durch Verschleiß größer werdenden Elektrodenabstand auszugleichen, oder habe ich da Mist geliefert bekommen?
Da würd ich direkt beim Hersteller anfragen.
Kann aber ne Toleranz sein, ka.
