Das war nie gut.
War immer schon Mist.
Selbst als es noch BMWhat hieß.
Das war nie gut.
Hatte ich kürzlich auch. Einfach mal neu starten bzw. "Käufe wiederherstellen". Was auch immer sie da wieder versucht haben.
Für den 320d M47 gibt es scheinbar zwei Varianten an Ladeluftleitung zwischen LLK und Ansaugbrücke. Einmal als Kombination aus Schlauch, Alurohr und Kupplung zur Abstellklappe und einmal als Kombination aus Schlauch und Kunststoffrohr (inkl. der Kupplung?). Wie unterscheiden sich die Varianten, bzw. wann wurde da welche verwendet? Lassen die sich einfach tauschen?
kannst einfach untereinander tauschen.
Die Variante aus Alu kommt meines wissens noch als überbleibsel vom e46 und wurde dann abgelöst.
Top, danke dir. Mein 2006er hat die Variante mit Alu, ein 2007er Schlachter hat die Kunststoffvariante. Würde also zu deiner Aussage passen.
hat jemand die ccc recovery dvd?
Habe beim Waschen immer wieder leichten Wassereinbruch im Beifahrerfußraum, heute mal die Türverkleidung abgemacht und mit dem Hochdruckreiniger draufgehalten - das Wasser kommt durch das offene Loch, die Schallisolierung hatte ich extra schon vorab getauscht, die bzw. der Rand ist trocken.
die tür müsste unten zwei abläufe haben die bei dir wahrscheinlich verstopft sind.
Die Gummistopfen meinst du?
Das hier sollten Abläufe sein afaik, zwei vorhanden Screenshot_2023-06-07-00-47-04-473-edit_com.ebay.mobile.jpg
