Ist wahrscheinlich das Papier nicht wert, aber er wird trotzdem eingetragen und dem Polizisten reicht es dann auch wenn man sich sonst normal benimmt. Aber ganz ehrlich? Die Software ist illegal und damit ist deine BE eh weg. Da kannst du auch den Wagner nehmen.
Ist das Wagner-Teil denn Plug and Play oder wird das ein Riesenaufwand den zu tauschen ?
Evo1 kann man innerhalb von 20 Minuten P&P montieren.
Danke ! Dann bestellt ich den jetzt, bin ja am Donnerstag bei Deinem Kumpel für
mehrere Sachen, hoffe mal, dass Er Den dann noch mitmacht
Bei Kontrollen von der Rennleitung sehe ich eh wenig Probleme als "Älterer Herr"
auch die nächste HU mit dem Kühler ist da kein Problem.
Du kannst am besten neue Dichtungen verbauen. Die kosten zusammen 20 Euro oder so. Und dann auch eine Chargepipe aus Alu. Mein Tipp: Nimm eine bei der der Silikonschlauch gebogen ist. Nicht die CP selbst. Das sitzt besser.
Bekomme ich das auch bei Wagner ?
Denn bin gerade im Bestellvorgang und ich habe keine Ahnung was eine Chargepipe ist !
Nein. Aber zum Beispiel bei 55Parts.
Ah, ok da wo ich die NGK Kerzen bestellt habe.
So, dann kommt dann schon mal der Wagner LLK EVO 1
