P.S bei Dacia kommt man bestimmt günstiger an Embleme
wenn man einen Neuwagen kauft bestimmt.
Hey Leute schnelle Frage und ich hoffe bekomme ne schnelle Antwort.
Kann ich in meinen E90 320D auch die Sachs Stoßdämpfer 311 405 und 311 406 einbauen, obwohl in der Beschreibung angegeben ist das sie für M Fahrwerk oder Schlechtwetterausführung sind?
Ich habe das Standartfahrwerk verbaut.
Vielen dank schon für eure Antworten.
Kann man machen. muss man...
Die Sachs die du ausgesucht hast sind dann etwas straffer, wenn du vorne noch die "normalen" nicht M-Dämpfer fährst kann es sein, dass sich dass etwas holprig hinten fährt.
ne die sollen ja vorne rein, was meins du mit holprig ?
Dann eben vorne, macht ja keinen Unterschied, du hast dann eine unausgewogenes Verhalten, vorne härter als hinten.
Okay also sollte man dann lieber sein lassen?
Oder alle 4 tauschen.
Fahrbar wirds auch so sein, halt etwas unausgewogen.
Wie viel das im Alltag ausmacht, kann ich nicht beurteilen einschätzen. Das müsste man mal probieren.
Nehme ein schleifendes Geräusch aus dem Bereich der Lüftung beim Fahren im Teillastbereich wahr. Nur wenn das Auto im warmen Zustand wieder gestartet wurde. Was könnte das sein?
Falschluft?
