Alles klar, danke. Hab grad noch das Liqui Moly 3701 Top Tec 4100 entdeckt. Hat auch die LL04 Freigabe. Das Mobil syst gibt es anscheinend nicht mehr, kann es jedenfalls kaum wo finden.
Tag!!
Wie hoch die Leerlaufdrehzahl im Stand bei einem 318i?
Hab das Gefühl als würde meiner einschlafen was das beschleunigen und anfahren angeht
dürfte so um die 700-800 U/min sein
Is die beim 318i so viel unterschiedlich als beim 325i? Ich hab bei mir ca 550..... Wie gesagt 325i
bitte keine öle mischen
Danke
Muss mich beim anfahren sowie beschleunigen halt vom 325 an den 318er gewöhnen
Tag!!
das kann schon gut hin kommen, is beim 4-Töpfer immer etwas mehr als beim (Reihen-) Sechster,
da letzterer bei niedrigerer Drehzahl schon ruhig und gleichmässich läuft.genaue (Soll-) Daten könnte ich anhand der Schl. Nr. nennen.
0005 alk
Ich habe PDC vorne nachgerüstet. Zum Codieren bin ich noch nicht dazugekommen. Es funktioniert ganz gut, nur die Anzeige tut sich ja erst einmal nichts.
Der Ton für vorne ist aber anders als für Hinten. Ist das bei werkseitigen PDC mit Navi Pro ebenfalls so? Ich habe den Eindruck, dass der Ton gar nicht über CIC geht sondern über was eigenes.
Zudem habe ich noch irngedwo folgendes gefunden
Zitat
Codierarbeiten waren etwas kniffelig, weil im Modul Cappl (Navi Pro) die Monitorsicht umgestellt werden musste und die Tonausgabe in den Modulen CGATE, CHOST, PDC codiert werden musste,
sowie den Fahrzeugauftrag 508 in die Module NFRM & CAS geschrieben. Und zu guter letzt meine Fahrgestellnummer in das PDC Steuergerät geschrieben.Scheinbar muss man den Ton auch also für Vorne ebenfalls umstellen?
codieren!
