3 pins, sind spiegel mit linbus! also können die die bordsteinautomatik.
Ergo sollte meiner das eigentlich schon haben ?Also das hatte er aufjeden fall wenn dann nicht aktivert und rechts bei den Fensterhebern war auch nur ein schalter..
Habe mal eine kleine Frage bzgl. gebrauchten Federn..
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…Poster&utm_content=ViewAdSind laut Verkäufer ca. 40tkm und 2,5 Jahre verbaut, kann man da bedenkenlos zugreifen? Ist der Preis in Ordnung?
linbus hast du, wenn sie elektrisch anklappebar und/oder automatisch abblendbar sind.
Ich werde jetzt auch mein Gewindefahrwerk tauschen
Hab jetzt mal Domlager vorne und hinten. Stützlager hinten oben und unten.33526768544
33506771738
33506771737
31336775097Die lager hinten sind evtl nicht unbedingt nötig, aber wenn ich schon dabei bin.
Ich werde alles OEM BMW verwenden bis auf das Domlager hinten, da werde ich die von Sachs kaufen.brauch ich noch was neues?
Gibts Schrauben die ich erneuern sollte? -
sonst brauchst du eigentlich nichts, schrauben kannst du ersetzen - hab ich zb alle.
hier eine zusammenfassung aller kleinteile: Domlager e92
Zitat
Ich danke Dir
Bei der nächsten Anfrage von TapTalk bei mir auf'm Handy stimmen ich dem einfach zu. Hoffe komm klar mit
Kann man es dann auch wieder rückgängig machen :conf:
faddy
Kauf die Felgen nicht, das sind undercover KESKIN Felgen
Sicher einfach das app loschen...
Wie gesagt finds nicht schlecht... -
Hi Leuts, ich hab mir vor kurzem neue Felgen gekauft. Performance 313 und nur frage ich mich wie hoch wohl der Reifendruck sein muss. Es sind ja schließlich Niederqueerschittreifen. Bei den alten Felgen hab ich immer den Reifendruck rein gemacht der in der Fahrertüre angegeben ist, ca. 2,4 Bar.
LG proto
dort solltest du auch eine entsprechende angabe für 255/30 19 finden.
