preise stehen bei leebmann24 im etk, diffusor + kleinteile kommen hinzu
So mal wieder eine frage...hab gestern meine dampfer hinten getauscht soweit so gut...meine frage ist wenn ich die schrauben anziehe kann man das auch im aufgebockten zustand oder sollte das fahrzeug auf den radern stehen damit sich die dampfer richtig "verschrenken" können...
Steht im rap handbuch leider nichts davon -
die achslenker erst im belasteten zustand komplett anziehen!
Danke aber mir gehts um die dampfer...
An den lankern hab ich nichts geoffnet...
Einfach kofferraum zerlegen schraube oben und unten losen und dampfer zusammendrucken/ausfadeln/fertig...
Einbau umgekehrt...
Mir gehts rein nir um die 2 schrauben am dampfer also oben die mit dem lagergummi verbunden ist und unten die durch den "achsschenkel" durchgeht...
Oder meintest du eh die damit...
Also dampfer leicht anziehen/ablassen/festziehen... -
Die Dämpfer so anziehen wie sie auch arbeiten. Also im eingefederten zustand. Du kannst wenn du das auto auf der buhne hast den Träger mit so nem Ständer nach oben drücken und dann anziehen.
oder erstmal grob festmachen und wenn er unten aufm boden ist mitdem entspr. Nm anziehen. -
ich bekomme nun die M-Heckstoßstange.
welcher Diffusor, gibt es verschiedene M-Diffs (ein- oder mehrteilig)? -
Passt danke...
Mach ich gleich morgen wenn ich hinten links die dampfer aufnahme tausche...
Alles gehabt nir dieses teil muß kaput sein (naturlich nicht gehabt)
Edit...
Reicht es wenn ich auf der rechten seite nur die untere schraube lockere oder sollt ich oben und unten lockern???.... -
welcher Diffusor, gibt es verschiedene M-Diffs (ein- oder mehrteilig)?Das eine ist der M,das andere der Performance.. Kannst auch den vom lci nehmen. Also ist dir überlassen was dir besser gefällt
Gibt glaub ich nur 2 verschiedene...
Entweder den m (bild 2)
Oder den performance mit den streben (mehrteilig) -
den performance will ich net...
wie sieht der vom LCi aus ??
