da sind dir wohl die Prozessoren zu heiß gelaufen, mein Bester ![]()
Los, jetzt gib ihm noch schnell die richtige Antwort ![]()
dazu muss er schon bissl mehr sagen...
gleich nach motorstart?
erst die letzten tage wo es so heiß ist?
Alles anzeigen
hier geht es aber um nen E92
finde bei Salesafter nur diesen
E92 M-Diff
gibt es da auch VFL/LCI ?das is aber nen E90 von Dir
der kommt 65,-
der für mein E92 85,-
der vom E90 passt sicher nicht , oder ??
Schau doch einfach im etk.. Dann siehst du das LCI und VfL unterschiedlich sind. Auch beim e92.......
Wo sollte so die Öltemperatur eines 6 Zylinder Benziners liegen? Ist dauerhaft über 100 Grad normal?
Beim 35i ja,also dürfte das schon auch bei Deinem passen
War eben beim Baumarkt und wollte mir neue Wischblätter holen (Bosch AeroTwin - AM600U), hatte allerdings nur welche für den E92 ab 09 gefunden. Hat sich da was geändert? Passen die nicht an mein 08er Coupe?
Die "Dauertemperatur", also "normale" Fahrweise, Autobahn, Land, Stadt gemischt. Bei welcher Temperatur macht denn das Thermostat auf?
Die Temperatur hat sich durch die höheren Außentemperaturen eigentlich nicht merklich gesteigert, liegt nach ca. 20km eigentlich so dauerhaft zwischen 100-105°C. Sie wird halt nur schneller erreicht.
laut ETK haben sowohl nen 2006 als auch nen 2010er die gleiche teilenummer, nämlich:
51128041191
Öltemp. bei meinem ist bei dem Wetter gerade auf 110°C wenn ich normal fahre und im Stop-n-Go bin. Wenn ich öfters Leistung abrufe dann 120°C, mehr hab ich bisher nich geschafft...aber am Wochenende schaff ich das vll, da gehts aufn NBR.
51128041191
Oh sorry! Du hast recht
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wozu der USB-Anschluß im Handschuhfach da ist? Hab den iPod daran angeschlossen aber der erscheint dann nirgendswo...
Fahrzeugdaten: E91 Touring, Bj. 12/2008 mit Nav. ProfIch hoffe, es weiß jemand etwas dazu...
Danke im Voraus!
ZitatAlles anzeigen
Hallo zusammen!
Danke im Voraus!
Darüber kannst du daten auf die festplatte speichern. Z.b. musik oder navi daten. Musik live abspielen, also direkt vom stick, ist darüber nicht möglichDieser Beitrag wurde getapatalked
