Passen die Tachonadeln vom VFL in den LCI-Tacho?
Ist jetzt nicht zu 100% sicher...
Hängt von deinem wellendurchmesser ab der stellmotoren die verbaut sind...
Bin da auf noch keine logik dahinter gekommen was wann/wo/warum verbaut wurde...
Ich sag mal so zu 90% passen sie da von sag ma mal 50 tachos die ich umgebaut habe maximal 4 dickere wellen hatten...
Sonst passen sie... -
*push*
Laut "So wirds gemacht" sollte man die Gewinde neuer Radlager (vorne) nachschneiden. Ist das wirklich nötig? Brauche ich dazu einen Gewindeschneider oder reicht eine "Wegwerfschraube" aus dem Baumarkt, um das Gewinde zu entgraten?
Schau dir die Gewinde an. Wenn du denkst, dass das nachscneiden von Nöten ist, dann mach das.
Denke aber kaum, dass das wirklich gemacht werden muss.
Nur wenn du das alte Radlager wieder verwendest!
Die Befestigungsschrauben sollst du aber ersetzen, Anziehdrehmoment liegt bei 110Nm. -
Ihr seid spitze - danke!
Kann man mithilfe der VIN die exakte Bezeichnung für das Motorsteuergerät (bzgl. Optimierung) ermitteln?
Und wenn ja, wo?Sehr guter Anhaltspunkt:
Leebmann24 -> ersatzteile -> VIN eingeben -> auf die Bildtafeld mit der DME/DDE gehen und nachsehen.
Wenn du es 100%ig brauchst ->PN -
Hi,
kann mir bitte einer sagen worin der Unterschied bei diesen 3 Filtern ist?
http://www.leebmann24.de/mikro…r-3er-x1-64319313519.html
http://www.leebmann24.de/mikro…r-3er-x1-64319142115.htmlAngeblich passen alle bei einem 2008er E92 325i...
Zum Ausbau des Idrive-Controllers muss die Mittelkonsole raus, richtig? Also die Alu-Leiste.
