Zum Ausbau des Idrive-Controllers muss die Mittelkonsole raus, richtig? Also die Alu-Leiste.
Ja. Ist von unten geschraubt
Alles anzeigenHi,
kann mir bitte einer sagen worin der Unterschied bei diesen 3 Filtern ist?
http://www.leebmann24.de/mikro…r-3er-x1-64319313519.html
http://www.leebmann24.de/mikro…r-3er-x1-64319142115.html
Angeblich passen alle bei einem 2008er E92 325i...
Laut etk gibt des eh nur noch den ...519 zu kaufen.
Also kauf den
Hallo liebe leut, weiß einer von euch wie man diese Verkleidungen ausbaut?
lg Brinni
lg Brinni
Die sind meines Wissens nur gesteckt. Also mal kräftig ziehen
schau mal ob in der angehängten PDF was dabei ist
Habe grade recht günstig gebrauchte Felgen für den Winter in der Bucht geshoppt, allerdings kommen die wohl ohne Nabendeckel. Die würde ich jetzt auch noch schnell kaufen wollen - deswegen: kurze Frage / kurze Antwort:
Welche Grösse haben die Nabendeckel die ich in die Styling 189 Felgen reinpressen muss?
Danke schön
Danke schön
Top, vielen Dank! Also die klassische Variante, sehr gut. Ist mir, wenn ich ehrlich bin, auch bald lieber so. Dank einer abgescherten Entlüfterschraube am AGB habe ich nun dann auch genug Zeit, das Pendant am AGR-Kühler-Thermostat zu "suchen"...
Ich habe sie noch immer nicht finden können  Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß es nur eine Entlüfterschraube gibt, direkt am AGB? Evtl. sowas wie Heißland-Version z.B.?
Egal wie ich den Weg des AGR ableuchte und abtaste, ich finde keine zweite Entlüfterschraube.
Ja es kann sein, dass es nur eine Schraube gibt.
Ich habe auch nur am Ausgleichebehälter entlüftet. Hat bei mir volllkommen gereicht.
ich habe noch H&R Federn 29183-2 hier liegen welche 45mm und 30 mm Tieferlegung ermöglichen.
Ich selber Fahre eine 330i Limo aus 2005 mit Standard Fahrwerk mit ca. 90t Km runter.
Lohnt sich der Einbau oder sind die Dämpfer innerhalb von einem Jahr durch? vllt direkt neue Dämpfer mit einbauen, wenn ja welche Empfehlt ihr? Oder direkt die Federn wieder los werden und eine andere Lösung für ein Tieferen Wagen suchen.
bei 90000km würde ich dämpfer mit wechseln....
kürzere sportdämpfer die an die federn angepasst sind nehmen.
