  • richtig, passen nicht!
    lochkreis haben alle bmw felgen der letzten zwei jahrzehnte 5x120
  • Es geht nicht um den lochkreis
    Es geht ums mittelloch
    Müsste ich viel ändern?
  • Die Zentrierung? - Die ist bei allen identisch, bis auf die Felgen vom E39!
    Kann man nicht genau sagen, spielen zu viele Faktoren eine Rolle. - Stell dich auf Kanten anlegen und Ziehen ein!
  • Vielen Dank,
    Ich werde es denk ich mal Riskieren,
    Kann sie dann ja immer noch verkaufen
    Geht diese reifenkombi
    235/35 und 255/30 ?
  • Riskieren? - Solltest du wirklich nur, wenn du mit Arbeiten an der Karosserie leben kannst - diese bleiben definitiv nicht aus!!!
    225/35 - 255/30
    235/35 - 265/30
  • Meinst das wird an der Va auch eng ? Oder nur an der ha ??
    Hier z.b.
    Felgen: original m220 Schmiederäder vom m3 e92
    VA 8,5x19 ET29
    HA 9,5x19 ET23
    Reifen: Hankook Evo S1
    VA 225/35 ZR19
    HA 255/30 ZR19
    Fahrwerk:AP-Gewinde
    Kanten an der HA angelegt
    Also Kanten anlegen hinten kann ich leben, aber ziehen möchte ich nicht ...
  • wirst du beim lci aber müssen...
    vorderachse ist nicht das problem.
    du bist nicht der erste der die m220 verbauen will, das machen leute schon seit einigen jahren.
  • Das war in Zitat von einem der auf seinem lci die Felgen verbaut hat, ich möchte die vielspeiche 235 verbauen
  • dann kennzeichne dies doch bitte auch als zitat, dachte du hast wieder eine neue idee...
    bestimmt ein pre-lci, der hat eine schmalere spur - du könntest natürlich auch dessen radträger verbauen.
    EDIT: ob 4 zylinder oder 6 zylinder macht keinen unterschied, die unterschiedlichen spurwerte resultieren aus den unterschiedlichen serienfelgen. pre-lci und lci unterscheiden sich wegen anderen radträgern (nur e90/e91!!!).
