Kann mir jemand sagen, wie die kleine silberne Leiste auf dem Aschenbecher vorne und hinten montiert ist, bzw wie ich diese am besten abbekomme...
Die ist nur geklippst... mit was dünnen druntergehen und hochhebeln...
Hallo zusammen,
ich kaufe gerade die Teile für einen Umbau von Standardfront auf M-Front.
Ich habe Xenon Scheinwerfer und die dazugehörige SWRA.
Benötige ich da auch neue Blenden für die SWRA Düsen oder passen die von der Standardfront auch auf die M-Front?
Danke
Ok, muss ich die auch kaufen
Danke dir!
Wichtig ist noch ob LCI oder VFL Blenden
Sind auch unterschiedlich
Danke
Hat jemand die TN für den M paket unterfahrschutzadapter beim VfL e90?
Könnte der sein
51758040109
Kann man für die CAN Leitung normale KFZ Litze verwenden? Ich will die Can Leitung von PDC SG bis hin zur Combox verlegen.
Gruß,
Lado
Meist sind die CAN Leitungen geschirmt oder verdrillt um Signalstörungen zu vermeiden, daher würde ich auch zu einer entsprechenden greifen - sonst hast du nachher ggf. das Geschisse
Habe eine kleine Frage,
habe meine Abbiegelichter auf LED umgerüstet nun kommt die Fehlermeldung das beide Defekt seien.
Kann ich dies nur raus codieren? Da ich bei BMWhat keine Spannungsüberwachung gefunden habe.
Danke
Kann codiert werden. Bmwhat sollte das sogar auch können. Nennt sich warm und kaltüberwachung
Sent from my Nokia 3210
Da dies leider nicht funktioniert, gibt es im Umkreis einen Codierer? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Warnung auszuschalten?
