Das max brose passt für jedes Fahrzeug. Egal welche Ausstattung es hat. Quasi universell mit allen Funktionen
vom Galaxy S2 gesendet
Servus miteinander
vorweg ich selber fahre einen 1er e87 also bitte schlagt mich nicht weil ich im falschen forum bin aber genauso wie das 1erforum hat mir auch dieses forum bei der einen oder anderen Sache geholfen und hab es sehr schätzen gelernt von daher möchte ich auch diesem forum wieder etwas zurückgeben auch wenn ich kein 3er Besitzer bin
so nun zu meiner eigentlichen frage.. ich habe mir einen innnespiegel mit fla bei ebay gekauft und wollte ihn heute einbauen. das problem an der Geschichte aber war das die Halterung an der scheibe wo man den spiegel festmacht falsch ist.. der von meinem 1er der alte spiegel ist zum drehen der neue hat so 3 krallen drauf und ich weis nicht ob ich den befestigen kann und wollte wissen von euch ob schonmal jemand so ein problem hatte und eine Lösung dafür hat?
Gruß und schon mal danke für alle die sich hier beteiligen
Kann mir jemand sagen ob das FRM3 mit der TeileNr.: 6135 9224594-01 in meinen E91 mit Xenon und AKL passt? Und was dieses FRM weniger kann als das MAX BROSE???
Danke!
Da steht E87 E92 E93 drauf
Passt dieses dann in den E91 nicht rein?
Leider gab es keine Antwort auf meine Frage. Aber im Prinzip hat sich diese fast erledigt.
Gibt es dieses Teil irgendwo einzeln?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/unbenannt-1u2obg.jpg]
bei ZF anfragen
Vielen Dank für den Tipp.
Aber kann das Ding wirklich nach 120tkm ausgeschlagen sein? Die Eingangswelle hat gut 5-7mm Spiel.
Hallo Leute,
ich hab mal eine frage bei der ich nicht weiss ob man sie überhaupt beantworten kann.
Hab schon länger mit der Lüftung in meinem Wagen Probleme und es ist wohl auf die Mischluftklappe zurückzuführen. Im Speicher stand Mischlufklappe (LIN) Blockiert... Wie ich jetzt rausgefunden habe steht LIN für den Lin-Bus... Meine frage wäre jetzt... wie kann ich der Sache Herr werden? Kann man den LIN Bus tauschen? Ist es ein Kabel/Stecker oder was auch immer? Denke auch das der Fehler meine Standheizung nicht laufen lässt.
Hoffe man kann damit was anfangen?!
Grüße und danke
besteht die möglichkeit ein anderes klimabedienteil einzubauen, codieren und anschließend zu testen...
wurde schon gemacht! Schnitzer hatte es mir damals auch Codiert... Es kann nur sein das dass andere Klimateil den gleichen defekt aufweist da es gebraucht war.
Was ich noch beobachtet habe ist egal bei welchem Klimateil... Sporadisch fällt die Beleuchtung von Klimateil aus und kommt dann kurz drauf alles wieder... Auch habe ich das Problem das oft alle Lüfter Pulsierend "Durchlaufen" heisst mal bläst es zur Scheibe stark oder zu den Füssen obwohl nur 2 Balken im Klima aktiviert sind...
Bin langsam am verzweifeln... Gestern 130km und es war einskalt im Wagen! Heute auf den Weg zur Arbeit war es wieder warm und ok...
