Türverkleidung - Kann man nur diese teil wechseln
  • Mein erste post hier im E90 forum
    Schwede, so bitte entschuldigung das mein deutsch ein bischen komisch ist
    Ich habe ein E90 2006 mit Stoff Fluid Anthrazit innenausstattung und den normalen stoff-sitze. Nun habe ich von England sportsitze mit hitze und rucksitze gekauft und im paket kommt auch den turverkleiding. Hintern ist es kein problem, es ist den glecihern als unsere , aber vorne ist es naturlich nicht den gleiche mit kontrolle fur fensterheber am rechten seite usw.
    Den farben von turverkleidung und sitze sind Dakota-grau und ich wollte gerne nur ein teil von den tureverkleidung wechseln. Ob ich den ganze wechseln wird es komisch mit hell-grau und dann antrazhit im rest des auto. Ich wollte gern probieren ob ich nur diese teil wechseln kann. Von anthrazit zu Dakota-grau.
    [Blockierte Grafik: http://i118.photobucket.com/albums/o100/henke_vikings/SIDA_E90_zps66a63d3e.jpg]
    ( nicht mein türverkleidung )
    Ist es möglich? Wie sind diese teil befestigt im den türverkleidung?
    Vielen dank
  • Von hinten so art kunststoffverschweißt... die punkte einfach auftrennen und nachher wieder verkleben...
  • Hier hat das auch jemand schon gemacht: Interieurleisten mit Alcantara beziehen
    Ich zitiere mal:
    Zitat
    Die werden noch kommen die Blenden ;)Türverkleidung einfach mal abgebaut, alles abgesteckt, Türöffner ausgebaut und Türgriffe mit nem 7er Bohrer aufgebohrt.
    Dann das Teil "einfach" abgezogen. Geht ziemlich streng, ich habs mit nem großen Schlitzschraubendreher nach und nach angehebelt.
    Den alten Stoff oben gelassen, um die Polsterung noch zu haben und einfach das Alcantara mit dem SABA Kleber angeklebt.
    Anschließend das ganze Element, mit Patex Kraftkleber, an die Türverkleidung wieder angeklebt, Türöffner wieder eingebaut und die Türgriffe mit Senkkopfschrauben und Muttern wieder drangeschraubt.
    Wobei du ja das komplette Teil abnehmen möchtest und nicht neu überziehst. Vermutlich es in deinem Fall noch wesentlich einfaher (wie approximate's Beitrag vermuten lässt).
    Also, dann muss ich den ganzen türverkleidung abbauen und dann von hintern auftrennen. Oder kann ich mit kraft den ganzen dinge versuchen zu auftrennen von vorne? Es ist gut das ich den vorne rechts verklediung als probierungsopfer haben, weil ich es nicht benutzen kann.
    danke fur ihren hilfe!
  • Hi,
    Nein, es funktioniert leider nicht. Habe auch eine englische Ausstattung verbaut und musste die Türverkleidung komplett tauschen bzw. habe meine alte vom Sattler beziehen lassen. Du kannst nur einen Teil aus der engl. Verkleidung verwenden und das noch modifizieren (linken Stoff/Leder (Kunstleder) Bezug. Die Türverkleidungen sind unterschiedlich - auch von ihrem Aufbau. Da passt nichts zusammen, da es unterschiedlich ausprofiliert ist bzw. die Schweiß-/Schraubpunkte anders sind. Das einzige was dir bleibt ist diese gebraucht bei eBay zu besorgen oder deine alten neu zu beziehen (funktioniert bestens).
    Wenn du Fragen hast, kann ich dir gerne weiter helfen, auch mit Bildern.
    Viele Grüße
    Ox
    BTW: Die Sitzheizung und die Belegungsmatte muss auch noch umgebaut werden.
  • Türverkleidung muss wohl runter, wegen dem Türgriff...
  • Wenn du komplett graue deutsche gebrauchen kannst, ich habe Ende der Woche einen kompletten Satz graue abzugeben mit allen Fensterhebern und Griffen
    Codierungen, Hilfestellung und Einbau in LDK
  • Was? Welche umbaung muss man machen?
    Falls die Sitze elektrisch verstellbar sind und eine Memory funtion haben, dann muss das alles umgebaut werden. Sind sie manuell verstellbar und haben nur die kleine Sitzheizung (ohne Memory Steuergerät), dann reicht es wenn du nur die Sitzbelegungsmatte umbaust.
