Hallo Leute, leider habe ich folgendes Problem. Vor ein paar Monaten wurde meine Frontscheibe gewechselt, gestern habe ich nach längerem meinen Fehlerspeicher ausgelesen und habe die Meldung Beschlagsensor bekommen. Ich weiß aber das dieser erneuert wurde. Kann es wirklich sein das dieser defekt ist oder muss er lediglich initialisiert werden?
Klimaautomatik/ Beschlagsensor
Woher weißt dass er erneuert wurde???
Mach einfach mal die Abdeckung am Innenspiegel ab und schau nach ob der Stecker drauf ist und ob der Sensor richtig fest klebt, nicht dass es doch der alte ist...
Bei mir war der Sensor schon mal weg und wurde "fachmännisch" mit Klebeband wieder montiert...der Sensor war natürlich seit dem Zeitpunkt defekt(Platine gebrochen).
Hab mir dann bei e bay einen für 1€ geschossen und gut. 60€ bei BMW ist ja ein Witz für das Miniteil
Also ich war heute mal bei einer Autoglasfirma, wir haben uns den Sensor dann mal angesehen er ist fest und Stecker und Kabel sind auch alle dran. Der Meister hat den Sensor aber dann mal abgemacht augenscheinlich war nichts daran zu erkennen. Wurde anschließend wieder montiert aber taucht immer noch im FS auf.
Ich war dabei als die Scheibe gewechselt wurde daher weiß ich das es ein neuer war.
Original oder Zubehör???
Aber wenn der "Meister" von der Autoglasfirma den jetzigen nochmal weggemacht hat dann ist er vermutlich spätestens jetzt hin....
Das kann ich nicht sagen ob original oder Zubehör. Also ich denke mal das ich um einen neuen nicht drum rum komme, er meinte es könnte halt sein das der vorher keinen richtigen Kontakt zur Scheibe hatte.Was mir nur komisch vorkommt ich habe den Fehlerspeicher gelöscht und nach dem ich gestartet habe und wieder ausgelesen habe stand er wieder drin, wird also nicht am Kontakt liegen.
Ist der einbau eines neuen denn schwierig ?
Ist der besagte Beschlagsensor bei einer neuen Scheibe dabei oder wird der alte Sensor übernommen?
Ist nicht dabei.
Muss seperat neu gekauft werden.
Der alte geht eigentlich nie ohne kaputt zu gehen ab.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Kurze Zwischenfrage: Was ist das Ergebnis dieser Beschlagsmessung? Lüftung auf "Frontscheibe frei"? Das hat bei mir genau einmal funktioniert, beschlagen war allerdings öfter. Funktioniert das bei euch allen gut?
