würde gerne die Blenden (Alu matt) in meiner Facelift Frontstoßstange von meinem e92 wechseln bzw lackieren lassen. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau??
Volker
Volker
Hi,
ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung. Hast du eine Anleitung für den Ausbau gefunden? Würde die Blenden gerne schwarz folieren lassen, ähnlich den Alpina Modellen.
Ich habe die Blendenstäbe in Wagenfarbe lackiert. Du musst das Gitter erst aus der Stoßstange lösen. Darauf sitzt der Blendenstab plus ein Halter. Entweder Stosstange komplet runter, oder Unterboden vorne lösen, durchgreifen und die Nasen der Gitter lösen. Das ist aber sehr fummelig.
Vorne sind es drei Gitter, ich glaube das in der Mitte muss zuerst raus.
geht auch ohne Ausbau von vorne
mit einen breiten Schraubenzieher kann man die haltenasen auch so lösen. Man muss halt dann mit sanfter Gewalt ein bisschen daran ziehen.
Ok, dann gucke ich mir das mal morgen am Auto an. Habe schon an den seitlichen Gittern ein wenig gezogen, aber nicht geschaut, ob sie von dem mittleren blockiert werden.
Meint ihr, dass die Blendenstäbe folieren kann oder kommt auf Grund der Form nur eine Lackierung in Frage?
Die sind halt leicht rau.. Keine Ahnung ob die folie daruf gut hält. probieren und wenn nicht lackieren ![]()
Ich habe meine schwarzen Blendenstäbe gleich lackieren lassen ![]()
Sanfter Gewalt ist gut. Die saßen bei mir bombenfest!
Sitzen sie auch
nur wenn man mit dem Schraubenzieher die lasche nach unten drückt geht das schon ![]()
