habe einige Fragen:
Welches Getriebeöl kommt in ein 6 Gang Schalter vom 320i VFL?
Und wieviel?
Und:
Welches Öl kommt ins Differenzial vom oben genannten 320i?
Und wieviel?
habe einige Fragen:
Und wieviel?
Und:
Und wieviel?
75W90 gehört rein.
Castrol SAF-XO 75W90 verwendet der freundliche.
Wenn der 320i die selbe Differentialgröße wie der 325d hat, gehören 1,1l rein.
Getriebeöl weiß ich nicht welches.
Da müsste ich erst nachschauen.
Ich meine 75W90 bzw. 75W140 kommen ins Differential rein. Menge müsste knapp übern Liter sein. Also einfach mal 2 Liter kaufen und gut ist.
Tante Edit: Stimmt 75W90 kommen ins Diff.
Für DIff's mit Lamellensperre war 75W140 gewesen. Ich hatte damals im E46 auch das 75W140 ohne vorhandene Sperre genommen.
Ne 75W90 kommen ins Diff. Beim 325d 1,1l, musst dir aber überlegen wie du es absaugst. Beim Getriebe gibt's Unterschiede, müsstest mal schauen was auf dem Aufkleber drauf steht ob du MFT-LT 2 oder MFT-LT 3 brauchst.
Getriebe waren es rund 1,5 oder 1,6l bei mir wenn ich mich richtig errinere.
Kann man wohl beides nehmen. Das 75W140 ist unter anderem für Sperrdiffs. Verwendung aber auch im normalen problemlos möglich.
Richtig aber man kann auch 75W90 verwenden für nen Sperrdiff dann sollte man aber beim 90 und 140er auf die LS Bezeichnung achten für Limited Slip.
Die Frage gabs doch schon x-mal, geht auf castrol.de und wählt dort euer fahrzeug. anschließend wird euch angezeigt welches öl für welches getriebe und wie viel...
Bekannter von mir hat dafür extra eine Pumpe zum absaugen.
Habe nun geschaut:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/l89srg.jpg]
Kauf ich dann trotzdem das 75W90 ?
Wie sind denn generell die Wechselintervalle für Getriebe-/Dif.-Öle bei BMW 6-Gang Schalter ?
Das sind Longlife Öle eigentlich kein Wechsel vorgesehen. Aber als ich das Getriebeöl abgelassen hab war es schwarz und sehr dünnflüssig bei 156tkm.
