Hallo an alle hab mein Auto in der Waschanlage gewaschen seid dem läuft der Linke Scheinwerfer an hab ihn schon 2 mal auf gemacht. 1 mal mit dem föhn getrocknet. 1 mal so 2 Tage in der tiefgarage ohne Scheinwerfer Abdeckung, aber wenn ich die Abdeckung wieder drauf mache läuft er wieder an, hab auch schon so ein Silicagel Päckchen rein gelegt. geht die Feuchtigkeit nicht raus und muss ich vl. auf den sommer warten. ach eins noch das Problem hab ich jetz schon eine Woche, ist der Scheinwerfer vl. kapput? ![]()
Scheinwerfer läuft an
Das ist keine Seltenheit bei E92, E90, E91 und sogar beim aktuellen M135i. Das Teil war Werksneu und beide SW sind schon angelaufen.
BMW lehnt jegliche Garantie ab bis Wasser sichtbar im SW steht.
Wobei ich es auch verstehen kann wenn ein SW anläuft bei zu hohen Temperaturunterschieden momentan.
Du hast den Scheinwerfer offen gehabt also das Glas gelöst bei einem E90?
Alles anzeigen
ja E90. Nein nur hinten die Abdeckung runter gemacht. wenn sie nicht drauf ist ist alles gut aber wenn ich sie wieder drauf mache läuft es sofort wieder an
Achso ich dachte schon...
das ist eine scheiss Arbeit kann ich Dir sagen.Schaue mal ob deine Gummistopfen hinten am Scheinwerfer evtl. Dicht sind. Es befinden sich 2 Stück hinten beim E90 SW.
Variante 2 SW ausbauen und eine Fuge P1 Elch Kleber herumziehen. Darauf achten das keine Löcher in der Klebespur entstehen. Danach sollte Ruhe sein.
Kannst du mehr zu den "gummistopfen" sagen...wo in etwa befunden sich die...
OHa da bin ich jetzt überfragt hatte im Sommer einen Satz umgebaut. Da musste ich vor dem Backen die Teile abziehen.
Lang mal hinter den SW und fühle nach was das sich wie Gummi anfühlt
Das sind die Teile sind nur leicht aufgesteckt. -
Ok und die sollten dicht sein oder meintest du mit "dicht" verstopft...
Dein posting kann man zweideutig verstehen sorrySent from my iPhone using Tapatalk
Das sind die Teile sind nur leicht aufgesteckt.kann es sein das die Gummi stopfen fehlen? bin mir nicht sicher aber die dinger wären mir noch nicht aufgefallen. danke für den tipp wird mal suchen wenn ich lust hab. hab denn Luftfilter schon so oft aus und wieder eingebaut das nervt echt.
Würde mich auch interessieren, wo sitzen die Gummischläuchen denn genau und wie kann das sich zusetzen? Im Scheinwerfer direkt oder in dem Röhrchen?
Bei mir sind das Plastik stopfen genau über dem Blinker. Die haben rundherum Öffnungen die kann man mit einem Schraubenzieher raus machen. wer bei BMW hat sich wohl das mit dem Deckel in der Radhausschale ausgedacht. dauert ewig bis man den auf bekommt wenn alles dreckig ist. ich hab aber nur 16 zoll drauf.
