Von den LWL? Ja die Stecker sind genormt
Subwoofer im Kofferraum E90
Das Auto ist wegen neuer Lederausstattung komplet zerlegt. Werde das morgen genau untersuchen
So ein Blödsinn! Mit vernünftigen 20 cm Tieftönern funktioniert das problemlos und man kann locker einen Subwoofer ersetzen
Im Gegenteil: Bei einer Limousine ist eher das Problem, dass der Kofferraum teilweise 10 -15 dB im wirksamen Bereich unter 100 Hz schluckt. Ohne Öffnung nach vorne (Skisacköffnung oder groß genuge Öffnung in der Hutablage) ist das daher nicht zu empfehlen (siehe Link von Kleinhorn).
Bezüglich der Fragen von meu1991:
An die Kabel kommt man eigentlich problemlos ran. Was jedoch zu beachten ist: Welches Lautsprechersystem ist verbaut? Weil wenn z.B. das Prologic 7 verbaut ist, sind die Signale dementsprechend geändert (Hochpassgefiltert, Laufzeitgefiltert etc.). Dann wird nicht so viel aus dem Subwoofer rauskommen und du müsstest direkt an der Endstufe im linken Seitenteil die High-Level Eingänge an den Bässen abgreifen.Grüße
SebastianDu schreibst, dass es nicht zu empfehlen ist, einen Subwoofer in den Kofferraum zu stellen, wenn keine Skisacköffnung vorhanden ist ... ich frag mich nur, ob man permanent mit einer geöffneten Skisacköffnung herumfährt, oder, ob die nicht auch meist zu ... wenn dem so sei, macht es wieder keinen Unterschied, ob man den Woofer vor einen Skisack oder an keine Öffnung ranmacht?
Ich denke wenn man einen Subwoofer dann verbaut hat, lässt man den Skisack auf. Will man das nicht sollte man garnicht drüber nachdenken.
Ich kenne genug welche die Mittelarmlehne immer auf haben, stört ja keinen. -
Ist ne alte thema aber habe seit 3 Jahre Subwoofer in skisack eingebaut mit Gehäuse...
Ich würde immer zuerst am Frontsystem ansetzen, wobei der Einbau das A und O ist. Dämmung, feste Aufnahmen für die Chassis, gut ausgewählte Komponenten, richtig einstellen lassen, und du hast deine Freude. Ein Subwoofer ist eigentlich Ergänzung, und sollte nicht missbraucht werden.
Ich war auch mal jünger und sprech aus Erfahrung
