mechanisch an die Achse passen quasi alle aus e9x und e8x Modellen.
Unterschiede bestehen im Eingangsflansch und bei den Antriebswellen.
Kann man aber alles passend machen.
Besten Dank für die Rückmeldung. Passt das genannte vom 130i plug&play?
weiß nicht, schau dir den Eingangsflansch an
Genau das ist die Frage. Das Differential wird direkt zu Drexler geschickt, weshalb ich es nicht begutachten kann.
Was müsste beim Eingangsflansch geändert werden?
mein Bruder hat in seinen 2009er e90 330i das kürzere Diff vom 130i verbaut (Baujahr unbekannt). Dort hat er dann eine Quaife-Sperre verbaut. Es passte alles plug&play an den e90. Auch die Elektronik/ESP usw. machte keine Probleme. Fakt ist auch, dass der Flansch MEINES 335i-Diffs ganz anders gestaltet ist.
Super Danke. Ich hab einen 2006er 330i. Kann es sein, dass der Eingangsflansch vom 130i anders aussieht, aber dennoch passt.
Hab mir Bilder angeschaut und da sind unterschiede erkennbar:
Mahlzeit zusammen. Kann mir jemand die Übersetzung des Originalen Differentials beim 330i bestätigen? Die meisten Quellen haben im abgleich mit diversen Shops ergeben, das es 3,15 sein muss.
Ich habe ein Ersatz DIfferential gefunden mit einer 3,15 Übersetzung, das soll aber angeblich vom 320d stammen. Dann sollte das Gehäuse zu klein sein? Hat die jeweilige Motorisierung von Werk aus eine immer gleiche festgelegte Übersetzung? Zur Info. Mein Fahrzeug hat Heckantrieb und ist ein Schalter.
