servus leute...
folgendes problem.. Mein fahrzeug bj.11.2007 war 5 monate stillgelegt... die batterie war ausgebaut und hing im keller an einem erhaltungsgerät..
gestern konnte ich wieder fahren.. hab die batterie eingebaut und den motor laufen lassen.. gleich kamen mehrere fehlermeldungen.. dtc,abs reifenpannenanzeige ,anfahrassistent ausgefallen..
bin dann zu bmw und fehlerspeicher auslesen lassen
gespeichert waren
abs sensor hinten links
Höhenstandssensoren vorne und hinten...
seltsam das vom 5 monaten stehen beide senoren hinüber sind....
Kurz vorm stilllegen gab es keine fehlermeldungen ..kann mir einer sagen was da los ist?
danke und gruss
Bmw 335i regelsysteme ausgefallen
Meine gehört zu haben das es nicht gut ist so lange zeit das Auto komplett stromlos zu machen.
Besser wäre erhaltungslade Gerät ala ctek !
sind Fehler immer noch da trotz Fehlerspeicher löschens ?
das problem ist das letztes jahr keine probleme gab... wie dieses jahr batterie ausgebaut 5 monate wieder eingebaut und keine fehlermeldungen...
die fehler lassen sich nicht löschen....
Es ist gut möglich, dass jetzt erstmal alle Systeme wieder aufeinander angelernt werden müssen nach so einer langen Zeit ohne Spannung....das sollte BMW aber(wenn es so ist) wissen und auch durchführen können.
Ansonsten wäre noch ein Kabelbruch eine Option...
ich bringe ihn am 14.3 eh zu bmw wegen performance dämpfer einbau und sololen sie gleich mitschauen.. was mich wundert die beide höhenstandssensoren nicht funktionieren... ist seltsam
Denke und hoffe für dich das dies nur durch eine Adaption/ rücksetzen des IBS behoben wird.
Als meine Batterie letztes Jahr zusammengebrochen ist, hatte er auch nur Fehler geschmissen.Sent from my iPhone5S using Tapatalk
so leute.. ich glaub ich habe den fehler eingegrenzt... hab mal heute mein c-tec erhaltungsgerät angeschlossen und nach 5 stunden ladezeit sieht es so aus... (bild im anhang)
meiner meinung nach liegt es an der batterie und die nimmt nicht mehr auf und deshalb sind die regelsysteme ausgefallen... bin ich mit meiner vermutung richtig.. oder was meint ihr?
Ich sag mal so die Batterie ist das a und o. Wenn die schwächelt gibts unmögliche fehler
schanpp dir die anleitung zu deinem ladegerät, da wird alles erklärt
Eine zu niedrige Spannung verursacht ebenfalls Fehler im Regelsystem. Was genau bedeutet die Anzeige an deinem Ladegerät?
