Spricht was dagegen die Klappensteuerung permanent zu deaktivieren? Bzw. wofür ist diese im Endeffekt eingebaut.
Vg Daniel
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Vg Daniel
kannst du ohne probleme deaktivieren.. war nur beim 335i für akustische zwecke verbaut... im allgemeinen ist es sogar besser da weniger gegendruck
Habe Sie schon seit Anfang an Deaktiviert. Keine Probleme.
Gibt aber haufenweise Threads dazu.
MaddoX
Super danke.
Vg. Daniel
Spricht nichts dagegen.. Lärmreduzierung
http://www.e90-forum.de/e90-e9…appe-performance-esd.html
http://www.e90-forum.de/e90-e9…erer-sound-beim-335i.html
Noch nie durchgekaut worden
Gibt's da keine Schäden dadurch? Manche sagen er geht schlechter und verursacht Schäden. Bei meinem e46 wars nur wegen dem Sound. Denke beim Turbo wäre das eh besser wenn er direkt durchblasen kann oder?
Vielleicht können die mal posten, welche die deaktiviert haben und mit wieviel km so rum fahren. Und welche Erfahrung ihr damit gemacht habt.
Was soll es denn für Schäden geben ? Die Unterdruckdose wird nur nicht mehr angesteuert.
Fahre jetzt schon knapp 30k km mit PP ESD und deaktivierter Klappe. Keine Probleme außer genervte Nachbarn
MaddoX
Hi,
ich habe da eventuell eine Interessante Aussage von BMW gefunden,
was die Klappe beim 335i betrifft.
Überall wird gesagt, macht nix kann man deaktivieren bzw. abklemmen etc.
Ausser einem Fehler im Speicher passiert nichts wenn man den Stecker zieht.
Meine ist momentan auch deaktiviert muss ich gestehen
Der Sound ist einfach im niedrigen Drehzahlbereich etwas besser.
Folgendes hab ich gefunden:
3) Abgasklappe prüfen
Die Funktion der Abgasklappe wirkt sich durch den erzeugten Gegendruck in der Abgasanlage auf die Aufladung in verschiedenen Betriebspunkten aus.
Eine permanent geschlossene Abgasklappe kann zu Aufladefehlern führen!
Die Abgasklappe wird durch Unterdruck gesteuert.
Eine abgezogene Unterdruckleitung kann Partikel (Staub, Salzwasser, etc.) ansaugen und bis zur Unterdruckpumpe fördern.
Dadurch können Schäden an der Unterdruckpumpe entstehen.
Es steht zwar mehr oder weniger nur da, das eine geschlossene zu Problemen führen kann,
aber eventuell ist das deaktivieren doch nicht ganz harmlos,
was meint Ihr?
nichts neues...
