Hallo:)
Also ich denke so langsam das ich einfach nur doof bin:D
Ich versteh das Gutachten von den Diewe impatto Felgen nicht.
Hätte gerne 9,5 x19 hinten auf meinen e90 VfL. Jetzt dachte ich man konnte 235 Reifen hinten draufmachen was aber nicht im Gutachten steht. Da steht Iwas von 255 Reifen. Aber ich bekomme mein Auto nicht zugeordnet... Und weiß natürlich dann auch nit ob ich am radkasten nacharbeiten muss... Es geht um du hintere Achse mit 9,5 j
Hier das Gutachten vielleicht kann mir ja einer von euch helfen...
http://www.diewe-wheels.de/ima…_45587504-120-5-72-35.pdf
Gutachten Hilfe
255 hinten is doch quasi standard. Oder was meinst du
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Wie soll die jemand helfen
Du machst keine Angaben zu deinem Fahrzeug, du schreibst nicht dazu welche ET deine 19" haben sollen /werden, die 255 sind hinten Standard
9,5J x 19 ET 35 sollten mit 255 Reifen passen ( ohne Spurplatten ) -
Laut gutachten ist 255 mindestbreite. Ist aber auch standard bei ner 9,5 felge
Dieser Beitrag wurde getapatalked
Du hast einen 390L und brauchst bei 9,5 255/30 19 und musst nicht bearbeiten bei ET35 ( 35 steht zumindest in der ABE)
Ja perfekt. Danke für die schnellen Antworten:) jetzt noch eine Frage:D vorne habe ich 8,5 et 35 hier steht meine ich nur drin das ich vorne 235 fahren darf oder? E90 VfL 2007 318i. Würde das vorne auch ohne Arbeiten passen?
http://www.diewe-wheels.de/ima…_45515504-120-5-72-35.pdf -
vorn 225 auf der 8,5 x 19 Et 35 und es passt ohne arbeiten
