zulässige Rad- /Reifenkombinationen
  • oder die mit ET25 nach vorne packen und hinten 20er Platten (je Seite, schraubbare)
    ´ne Einzelabnahme ist´s so oder so.
    gemeinerweise steht in allen mir bekannten TGA für Spurplatten drin:
    zur Verwendung an VA + HA oder nur an HA
    Platten brauchste so oder so,
    ´ne 7,5er Felge mit ET41 sieht auf dem Auto mehr als becheiden aus.
  • Halte ich auch für das beste, sofern es die Felgen sein müssen ;) Hat sogar den Vorteil, dass du die Spurplatten ordentlich verschrauben kannst :)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Hi,
    Ich hab mal eine kurze Frage. Wir haben uns heute zufällig einen 325dT angesehen den man gegen Frauchens Compact e36 eintauschen könnte.
    Dummerweise ist eigentlich kein neues Auto eingeplant so dass der Compact fast neue Winterreifen hat.
    Und zwar die Styling 25 in 225/50/16 auf 7x16 ET 46.
    Also die ET weicht um 12 (mm ???) positiv ab? Kann das passen? Kriegt man das eingetragen?
    Ich hab die ET-Sache nie verstanden aber soweit ich das zusammenkrieg, steht die Felge damit zu weit raus oder?
    Vielen dank, Oli
  • Ob das so passt kann ich dir leider nicht genau sagen,kenn mich beim e36 nicht so aus :whistling: ....ist auch hier das falsche Forum ;)
    Aber desto kleiner die ET ist,desto weiter kommen die Felgen nach Außen ;)
  • Also der 325dt ist der e91.
    Also steht die Felge evtl zu weit innen.
    16 Zoll auf dem e91 325d passt aber?
    Beim 1er mit der Leistung ist ja leider 17" Pflicht. (123d)
    Edit: also mit Distanzscheiben passt dann der ganze Zauber? Bzw. Könnte der ganze Zauber passen?
    Sorry- ich bin der totale ET-Nerd :rolleyes:
  • 16" auf 325D passt nicht ;)
    Zitat
    :grinundwech:
    Das was anderes :D ....dachte es geht um e36 wegen td(beim e91 nur mehr d) ;)
    Ob die zu weit drinnen stehen kommt drauf an ob die ET kleiner oder gößer ist als ET46,mit positiv kann ich wenig anfangen (nehm an dann kleiner) :whistling:
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher,aber beim 325er braucht man glaub ich mind. 17er :gruebel:
  • Ach blöd... Das wäre ja auch einfach zu leicht gewesen.
    Vielen dank euch beiden.
