zulässige Rad- /Reifenkombinationen
  • Du weißt ja Bruce, Gutachten lesen und Gutachten verstehen sind zwei verschieden paar Schuhe :D
    Zur Not halt mal mit dem Gutachten beim TÜV vorbei fahren
    - George Best -
    Arthur
  • 87Y oder 90W reicht (bei 1080kg HA Last)
    Das ist richtig aber gängiger LI bei der Größe ist doch aber 91 wenn ich das recht in Erinnerung hab...
    Sorry für Doppelpost, konnte beim editieren nicht nochmal zitieren...
    - George Best -
    Arthur
  • Ein Vorteil der 235er ist ja, dass man sie mit LI91 bekommt und die 225/35 leider nur mit LI88.
    Selbst wenn je nach Karosserie und Motor die 88 reichen sollten, würde ich mich mit 91 einfach
    wohler fühlen bei einem Gesamtgewicht von über zwei Tonnen.
    ps:
    Schon klar, deshalb das Richtige anstreichen und schon nervt der ganze andere Kram nicht
    mehr so. Die Gutachten sind ja eigentlich nur deshalb oft so blöd zu durchdringen, weil sie
    meist jeden nur denkbaren Fall abdecken müssen.
    Allein schon der blöde Hinweise á la "nicht bei Niveauregulierung" geht einem auf den Keks,
    weil er bei Fahrwerken immer da steht, selbst wenn es für die Baureihe gar keine solche Ni-
    veauregulierung gibt oder auch nur jemals gegeben hat.
    ein Chemiker
  • Eins versteh ich immer noch nicht oder ich habs falsch im Gutachten verstanden.
    Hier werden nur die Kombinationen 225/35 VA mit 255/30 HA oder
    235/35 VA mit 265/30 HA gefahren.
    So wie ich das aber im Gutachten der ZP8 Felgen gelesen habe, geht entweder 225/35 VA mit 265/30 HA oder
    235/35 VA mit 255/30 HA.
    Bin ich echt so blöd oder stimmt das?
    Bezogen auf 8.5x19 VA und 9.5x19 HA.
  • Sinn würde das keinen ergeben, weil die beiden Kombinationen, die du zuerst genannt hast und
    die hier meist gefahren werden, gut zusammen passen, und die anderen eben nicht. Da hättest
    du entweder hinten einen größeren Abrollumfang oder vorne.
    Vor allem aber kann hier keiner erraten, was in deinem Gutachten steht. Das musst du entweder
    selbst tun oder du stellst es hier komplett ein, am besten mit dem Link zu einem PDF.
    ein Chemiker
  • Im Prinzip darfst du fahren, was du willst. du kannst auch 225/35 vorn und 245/35 hinten fahren, das muss auf deine Felge passen. Sprich du musst für dich herausfinden welche Felgenbreite du für welche Reifenbreite benötigst. ich hab jetzt oft Radkombinationen mit 8x18 225 vorn und 8,5x18 245 hinten bei ebay gefunden. Viele so auch bei BMW bestellt.
    Du kannst sicherlich auch die 235 auf die selbe Felge ziehen, auf die du 225 zieht, solange das technisch möglich ist.
    Ich fahre auf meinem E90 zur zeit vorn und hinten 8Jx18 ET20 Styling M270 mit 225/35 R18 ... kein bördeln, keine Fahrwerksbegrenzung. Wenn ich den Bock jetzt Tieferlege, habe ich erst dann Handlungsbedarf, wenn sich der maximale Federweg ändert(wie weit kann das Rad im Kasten versinken). Ist das identisch zum jetzigen Fahrwerk, kann ich das Fahrzeug bis an die Grenze runterschrauben...
    Alles kein Hexenwerk!
    Rad muss voll ein gefedert frei gehen, Traglast muss passen (Gummi und Felge), Gummi muss auf die Felge passen und Tachoabweichung ist zu beachten, die Abweichung vom Radumfang darf nicht zu hoch sein...
    bei mir ziehen sich die 225/35 schon sehr krass auf der 8x18 Felgen, ist sicher auch vom Reifen abhängig aber ich denke du kannst 225 und 235 auf die gleiche Felgenbreite ziehen (gefühlt). Ruf mal beim TÜV an, die stehen dir auch für technische Fragen zur Seite. Denen muss das ja nachher gefallen, was du da moniert hast. ;)
  • Erm ja... vorsichtig mit solchen Aussagen sein, bitte. Fahren was man will gibt es nicht, es wird gefahren, was abgenommen wird und was erlaubt ist. Und da geht nunmal nicht jede Kombination!
    Hmm, also darf ich doch nicht fahren, was ich will, oder ;)
    Außerdem gehts hier auch nich darum, obs technisch möglich is die Reifen auf die Felgen zu ziehen, denn das ist es ganz sicher hier mit beiden Reifenbreiten. Hier gehts darum welche Kombi er problemlos eingetragen bekommt und welche Sinn macht. Und da hilft zu 99% das Felgengutachten weiter und nicht irgendwelche Ebay Verkäufer die Irgendwelche Rad-Reifen-Kombis anbieten
    - George Best -
    Arthur
    2 Mal editiert, zuletzt von CabRyder ()
