Danke Nitro,
für deine gute Antwort.
Ich denke jetzt auch, dass es deutlich mehr Sinn macht die 141 zu verkaufen und n neuen (gebrauchten) Satz Winterräder zu kaufen.
Danke für eure Hilfe ![]()
Danke Nitro,
Hi,
ich klink mich hier auch mal mit ein, da es wenig Sinn macht dafür einen eigenen Thread aufzumachen.
Ich fahre einen 318d Lci mit Standardfahrwerk.
Möchte folgende Felgen montieren: VMR V703 8.5x19 ET40
Kann ich ET40 vorne und hinten ohne Bearbeiten und ohne Spurplatten fahren?
235er Reifen sollten ja vorne und hinten passen aber kann ich zwecks Komfort auch 235/40 oder sogar 235/45 fahren?
Habe momentan 8x18 ET29 drauf mit 225/40er Reifen vorne und hinten.
235/35 brauchst du.
Die Felgen kommen vorne gerade einmal 3mm weiter raus und stehen hinten sogar 7mm weiter drinnen (im Vergleich zu Original-Felgen), da bekommst du keine Probleme (hinten würde ich aber definitiv Spurplatten fahren). Dass du das Standardfahrwerk verbaut hast, ist dafür vollkommen irrelevant.
ich kann Dir nich folgen, Mario.
wie kommst Du darauf, dass es vorne / hinten unterschiedlich wird ?
die gewünschten Felgen werden vorne als auch hinten 4,65 mm weiter innen stehen,
und das wird - mit Verlaub - schaixxe aussehen.
hast Du was gesehen / gelesen, was ich übersehen habe ? ![]()
alt: 8x18 ET 29, neu: 8,5x19 ET 40
mit der Bereifung bzw dem H / B Verhältnis haste allerdings Rächt.
Oh pardon, ich nehme immer die größte Standardgröße, sprich 8J ET 37 & 9J ET 39, als Bezugsgröße her ![]()
Ok das muss ich mir dann nochmals überlegen. Aber wirken sich Spurplatten nicht generell schlecht auf die Fahreigenschaften aus?
235/35 brauchst du.
Ich weiß das die Standardkombination bei 19 Zoll xxx/35 ist aber ich verstehe nicht ganz wieso ich zwangsweiße xxx/35 brauche? Ist es anders nicht zulässig? Reicht der Platz nicht aus? Das es gut aussieht ist mir klar aber kann ich nicht vorne und hinten z.B. xxx/45 fahren? Mir geht es darum ein bisschen Komfort zu gewinnen weil 35 stell ich mir schon relativ hart vor. Außerdem möchte ich auch die Felge etwas vor Schlägen etc. schützen und ich denke da kann etwas mehr Gummi zwischen Felge und Asphalt nicht schaden.
Könnt ihr mir einen Reifen in der entsprechenden Größe empfehlen? Fahre momentan den Pirelli P Zero Nero Gt
wenn Du 45er Querschnitt fahren willst musst Du auf 17" gehen.
bei 235/45R19 wäre der Abrollumfang ca 9% zu gross,
und Dein Geschwindigkeitsmesser würde zu wenich anzeigen,
und das is nich zulässich.
Abrollumfang darf nur 1% grösser werden. (grober Richtwert)
....Ich weiß das die Standardkombination bei 19 Zoll xxx/35 ist aber ich verstehe nicht ganz wieso ich zwangsweiße xxx/35 brauche? Ist es anders nicht zulässig?
Was meinst du, was dann dein Tacho anzeigen würde, wenn du einfach mal eben den Abrollumfang vergrößerst?
....aber kann ich nicht vorne und hinten z.B. xxx/45 fahren? Mir geht es darum ein bisschen Komfort zu gewinnen weil 35 stell ich mir schon relativ hart vor. Außerdem möchte ich auch die Felge etwas vor Schlägen etc. schützen und ich denke da kann etwas mehr Gummi zwischen Felge und Asphalt nicht schaden.
Klar kannst du, dann musst du eben 17" fahren.
Ok das wollte ich wissen. Ich wusste nicht, das es nicht zulässig ist.
17 Zoll sieht nach nichts aus
dann werden es wohl entweder wieder 18 Zoll 225/40 werden oder dann halt doch 19 Zoll 235/35. Vielen Dank für die Infos
Jemand Erfahrung mit 9J Felgen an der Vorderachse?
Bin mir noch unsicher ob die M359 (9x19 ET31) in Verbindung mit einem Michelin PSS in 235/35 R19 vorne am E92 passen würde, oder ob maximal ein 225/35 R19 passen würde.
Fahre zur Zeit 8x19 ET27 mit 225/35 R19 und 1 Grad Sturz.
Ist noch Platz vorhanden.
Mit einem 235er würde ich ja auf ET32 kommen.
Jetzt müsste man noch 1,27cm draufrechnen, die sich der Reifen mehr zieht.
Wäre super wenn jemand Erfahrungen damit an der Vorderachse hat.
An der Hinterachse bekomme ich mit den 9x19 ja keine Probleme.
