Wechsel auf BMW Sternspeiche 157 - völlig neues Fahrgefühl !
Schau dir das mal an
Edit: Ah ne, das is ne andere. Sorry
Sollte gehen, ja.
Also die Reifen passen auf die Felgen. Ob die Räder allerdings auf deinen Wagen passen ist eine andere Geschichte, das wird mehr als eng... Und auf die Tragfähigkeit solltest du ebenfalls achten.
nein das ist genau die die ich meine. gibs 2x einmal als 513M (9x18 et29
und 10x18 et 40) und halt die 640M mit den oben angebenen massen
Alles anzeigen
Ganz wichtig, wie Jaky schon sagte, auf die Traglasten der Felgen achten. Das kann beim Touring schon sehr eng werden.
Kennt zufällig jmd. die Traglast von M3-/M4-Felgen? Ich würde mal behaupten, dass das beim E91 durchaus kritisch werden könnte
Stehen in dem von mir verlinkten Thread.
Also Die Traglasten von der 513M passen bei meinem e91 325d LCI. Leider habe ich noch keine Traglasten zu den 640M gefunden.
Nun habe ich die 513M mal im reifenrechner mit meine M193 verglichen
vorne: http://www.reifenrechner.at/in…8&2fb=9&2et=29&2distanz=0
hinten: http://www.reifenrechner.at/in…&2fb=10&2et=40&2distanz=0
Ich habe leider im moment keine möglichkeit selber zu messen. Aber ich denke die 1,6 und 1,8cm an der aussenseite könnte man mit kanten legen noch hinbekommen. Aber die 2,2cm auf der innenseiten hinten könnten ein problem werden oder??
Weis jemand wieviel platz da beim LCI ist??
edit: Links angepasst
Wenn es dir hilft ich habe die M193. HA 12mm Distanzscheiben, VA 15mmm Distanzscheiben. Hinten ist gebördelt, mit breitbauenden Reifen aber saueng.
Danke schonmal für die hilfe .. fahre ventus v12 die ja eigentlich nicht so breit bauen .. aber sind trozdem nochmal 4mm mehr. Vorne sollte es passen mit kanten legen .. aber hinten ist echt so eine sache. interessanter sind noch die 2.2cm innen .. weil distanzscheiben geht wohl auf keinen fall mehr
