Die ET ist schon seht hoch.
Wenn du keine Spurplatten braucht weil die Felge innen ansteht, dann solltest du auf jeden Fall aus optischen gründen welche montieren.
Wenn du die Felgen noch nicht hast würde ich mir das nochmal überlegen.
Eben .... ich habe mit den 8,5x17 ET37 10mm Platten verbaut und ha dat's immer noch ein paar mm Platz. Mit ET50 ohne Platten kannste ja gleichzeitig noch ein Fahrrad ins Radhaus stellen .... ![]()
So da ich hier immer gut beraten werde und sich meine Suche nach Felgen endlich erledigt hat
wollte ich fragen ob ich mir noch Spurverbreiterungen bestellen sollte ?
habe mir die Breyton GTS in Hypersilber in 8,5x19 ET30 mit 235/35/19 und 9,5x19 ET35 mit 265/30/19 besorgt , Felgen bereits im Auto , Reifen kommen diese Woche hoffe ich ![]()
Sollte ich mir vorab schon Platten bestellen oder abwarten ? Möchte hinten schön bündig sein ![]()
Danke vorab
Hinten könnten je nach Reifen noch 10mm passen, mehr wird ohne Nacharbeiten nicht gehen.
Ok Danke dan warte ich mal lieber bis sie montiert sind , vielleicht spare ich dan die Platten ![]()
Ohne Nacharbeiten geht es klar nicht....
Da liegst du falsch
die passen wie angegosen und da geht noch was ![]()
gnau wie du gesagt hast
, bin schon am Suchen , mit den 10er Platten passts dan genau !!
Aslo am 90 auf der Hinterachse ohne Ncharbeiten bekomme ich 9,5Jx19 ET35 mit 10mm Spurverbreiterung ( 20m pro Achse ) und 265/30/19 Bereifung drauf !!!
passt das am e92?
VA 8,5x19 ET17
HA 9,5x19 ET32
moin!
Felge: Tomason TN8
Vorne: 8.50 x 19 ET 35.00 5x120.00 Bereifung: FALKEN FK-452 235/35ZR19 91 Y RF
Hinten: 9.50 x 19 ET 15.00 5x120.00 Bereifung: FALKEN FK-452 265/30ZR19 93 Y RF
An der Karosserie mußte ich nichts verändern. Hinten ist so gar noch etwas Luft!!!
