Moin, habe 004E0F Drallklappe, Plausiblität, mechanisch defekt im Speicher. ASB wurde von gut einen Jahr gereinigt. AGR ist off. Drallklappensteller habe ich getauscht und neu angelernt... Fehler kommt immer wieder. Beim Tausch des Stellers ließen sich die Drallklappen auch ganz leicht drehen. Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Das hatten wir doch erst.
Fehlerspeicher Analyse - Thread | Update in Post #1
Elektrischer Drallklappensteller
Der elektrische Drallklappensteller wird vom DDE-Steuergerät über zwei Signale angesteuert:
- T_DRAPOS:
PWM-Signal von 12 V. Über die Pulsweite des PWM-Signals wird die Stellung der Drallklappen bestimmt.
- T_DRANEG:
Analoges Signal von 0 V oder 12 V. Über die Spannung dieses Signals wird die Drehrichtung des Stellers bestimmt:
Schließen: 0 V
Öffnen: 12 V
Der Drallklappensteller hat einen Verstellbereich von 110°. Die Verstellzeit über den gesamten Verstellbereich für Öffnen bzw. Schließen beträgt ca. 0,1 s.
Positionssensor Drallklappensteller
Der Positionssensor des Drallklappenstellers ist im Drallklappensteller integriert. Der Positionssensor wird vom DDE-Steuergerät mit einer Spannung von 5 V versorgt. Das Signal des Positionssensors ist ein analoges Spannungssignal.
Hinweise für den Service
Diagnosehinweise
Wenn der Drallklappensteller erneuert wird, muss vor dem Erneuern folgende Servicefunktion durchgeführt werden:
- Adaption Drallklappensteller
Beschreibung und Ablauf der Adaption siehe zugehörige Funktionsbeschreibung.
Hast du mit RG die ABL Drallklappen ausgeführt?
