Sorry, hatte mich verschrieben 😁 Der Monteur hatte vergessen, einen Stecker anzuschließen.
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171107/a0ae2b498d8335aaecc91b4ae24f18c2.jpg]
Habe bei einem Bekannten gestern Fehler ausgelesen, hatte im mittleren Drehzahl Bereich wenig Leistung aber fuhr sich sonst relativ normal. Ist ein E91 320d M47 Motor mit 163 ps.
Hat jemand zu den FS eine Idee? Turbo wurde vor etwa 50tkm erneuert.Gruß Patrick
Der Seite 1 hast Du aber schon al Deine Aufmerksamkeit gewidmet?
Jaa.. bin nicht seit gestern hier im Forum falls du es bemerkt hast.
Es war lediglich die Frage ob zu dieser fehlerstellung jemand ne Idee hat, wo man da zuerst ansetzen sollte. -
geh auf die im threadtitel verlinkte seite und gieb dort nochmal die codes ein...
dann wirds klarer! -
dann wirds klarer!Ich weiß ja was die fs Codes bedeuten. Aber möchte einfach wissen ob das auf nen Turbo Schaden hindeutet oder man woanders ansetzen muss. Habe dazu auch schon hier im Forum was gelesen aber jeder schreibt was anderes.
genau genug?
4587 - Kraftstofffilter
Filter verstopft44CC - Ladedrucksteller
Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt4530 - Ladedruckregelung, Regelabweichung
Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung -
Ich würde mich nicht all zu sehr auf Carly verlassen. Lies das lieber noch mal mit I... oder RH aus. Aber ein neuer Filter wird nicht schaden...
die codes werden schon richtig ausgelesen, nur die übersetzung passt oft nicht.
diese habe ich ihm aber jetzt mehrfach ausgeführt, sogar mit zusatz.kraftstofffilter tauschen.
ladedrucksteller ist defekt, deshalb ist auch der letzte fehler abgelegt!!! -
ladedrucksteller ist defekt, deshalb ist auch der letzte fehler abgelegt!!!Ja das Problem ist mir bekannt
Habe ja auf der Seite die Codes abgeglichen. Habe es so weiter gegeben. Lässt sich der Ladedrucksteller denn so tauschen?
Und Danke für deine Rückmeldung
