Den Fehler 4 gibts dort allerdings nicht
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
diesen fehler gibt es nicht.
die datenbank ist vollständig. -
Nochmal mit vernünftiger Diagnosesoftware auslesen.
werkstattvorgabe
macht BMW doch auch so
Er fummelt ja selbst rum.
Vermutlich mit der Glaskugelzerstörsoftware Carly, die wieder irgendwas vorgaukelt. -
An meinem E91, 320D, Bj.02/2006, 100tKm, Automatik mit Standheizung liegt die Fehlermeldung A6D1 an. Sie kommt nach Löschen nach kurzer Fahrtstrecke wieder. Also habe ich gegoogelt und einiges darüber gelesen. Vermutlich sich die Kohlebürsten des Elektromotors der Zusatzwasserpumpe verschlissen. Das werde ich demnächst prüfen. In einem Beitrag den ich dazu gelesen habe, wurde als eigentliche Ursache für den Kohleverschleiß ein oder zwei defekte Kühlmittelthermostate genannt. Da mein Wagen keine Kühlmitteltemperaturanzeige hat, ist mir nicht klar ob die Thermostate richtig arbeiten. Wie finde ich das heraus? Warum hat der Wagen zwei Kühlmittelthermostate?
Gruß Klaus -
der fehler steht definitiv für die zusatzwasserpumpe.
durch ein defektes thermostat nimmt diese keinen schaden.
die kühlmitteltemp kannst du über das servicemenü (oft fälschlicherweise als geheimmenü betitelt) des kombiinstruments abrufen.
Das erste mal bemerkte ich, das 10 Minuten nach dem Abschließen und wieder kommen die Uhr neu gestellt werden musste.
Da warn ne Menge Fehler die ich gelöscht habe.
Seit dem habe ich schon 3 mal immer 2 Fehler bekommen.
Einmal hat der Wagen sogar kurz kein Gas mehr angenommen.E18C:
MOST/CAN-Gateway (im CCC):
Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt. (Error_Monitoring).
MOST/CAN-Gateway (im Champ):
E18C Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt. (Error_Monitoring).
MOST/CAN-Gateway (im MASK2):
MOST/CAN-Gateway (im MASK):
MOST/CAN-Gateway (im Radio Stufe 2):
Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt. (Error_Monitoring).2DED:
Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N52:
2DED Powermanagement, RuhestromüberwachungNach dem löschen dann...
2E77:
2E77 Zündung, SpannungsversorgungC90B:
Junction Box Beifahrer:
PT-CAN KOMMUNIKATION GESTÖRT
PT_CAN_KOMMUNIKATION
Smart Power Electronics Gateway:
PT_CAN_KOMMUNIKATION -
Wenn du die Uhr neu stellen musst wird wahrscheinlich die Batterie im Arsch sein
kabel zur junctionbox überprüfen.
Klar dachte ich auch, aber während der Fahrt? Ich habe wenn der Motor läuft eine Spannung von 14,6V.
Die Batterie ist schon alt das weiß, aber normal kommt ja vorher das Batterie Symbol im Tacho.
