Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
  • junctionbox ist der sicherungskasten.
    junctionbox elektronik sitzt in der junctionbox.
    befindet sich hinter dem handschuhfach.
  • Klemme 38
    Ich werde heute mal prüfen ob es Fehler gibt wenn ich nichts sende und nur empfange auf dem Bus. vllt hat das Can Shield auch ein weg.
  • du sendest, obwohl das fahrzeug aus ist?
    dann brauchst du dich nicht über die fehlereinträge wundern...
  • die kühlmitteltemp kannst du über das servicemenü (oft fälschlicherweise als geheimmenü betitelt) des kombiinstruments abrufen.
    Ich habe im Servicemenü und 19 "Log On" durchgeführt.
    Trotzdem habe ich keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur.
    Daten KI:
    01.00 FGSTNR KZ*****
    01.01 K-ZAHL W / T 48980 / 48484
    01.02 BMWTNR 000009110205
    01.03 COD DIA 0007h 08D0h
    01.04 KI HSTLDATUM 23.01.2006
    01.05 HW AEI 000Fh 0003h
    01.06 SW 5C.50.80
    01.07 KODIERDATEN FF.FF.FF.FF
    01.08 CAN 00 16 236
    Kann es sein, dass das mit der Kühlmitteltemperaturanzeige bei meinem KI nicht funktioniert?
    Gruß Klaus
  • K-Temp müsste der siebte Oberpunkt sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
    Also 7.01 beispielsweise
    - George Best -
    Arthur
  • Heute habe ich den Arduino und alles komplett rausgebaut und wieder ähnliche Symptome bekommen.
    CDAD
    C90B
    2E77
    Das Auto geht komplett aus für eine Sekunde während der Fahrt.
  • Hi
    Kann jemand was mit dem Fehler was anfangen?
    004586 - Fahrerwunschmomentpegel groeßer als 1 auf Stufe 2
    Das Fahrzeug ist Leistungsoptimiert..Die Optimierug wurde neu gemacht und der Fehler taucht wieder auf...
    Manchmal sporadisch, manchmal dauerhaft...hab das gefühl wenn ich normal fahre, dann kommt er nicht...wenn ich ihn richtig hochdrehe dann schon
  • unsaubere leistungssteigerung.
  • definitiv
