4CD0 - Ladedrucksteller (Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Übertemperatur)
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
Den Sensor sollte man ganze easy abschrauben können...
Hab ich vor kurzem erst gemacht, allerdings am anderen Motor. Lappen drunter legen, kommt etwas Sprit raus.Vielen dank
Danke!
Und wie soll ich weiter machen? Erstmal abwarten, ob er wieder Auftritt? Und falls ja, kann man das einzeln tauschen oder müsste da im Ernstfall der ganze lader getauscht werden? -
nochmal kontrollieren in paar hundert km ob der fehler wieder abgelegt wurde.
gibt es leider nicht einzeln. bringt dir auch nichts, da der lader und der steller aufeinander abgestimmt sind. -
Hallo Leute.
Habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen. (siehe Bild)
Fehler mit der Zusatzwasserpumpe ist klar. Das wird nun getauscht.Aber was hat es mit dem Bi-Stabilen Relais auf sich? Zusammenhängender Fehler?
Batterie wurde vor 2000km getauscht und auch registriert.Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Das ist "JBE: Versorgung Klemme 30g-f". Würde vermuten das Relais im Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach.
Du hättest die Frage auch hier Fehlerspeicher Analyse - Thread stellen können
Habe den selben Fehler, kommt nach dem Löschen sofort wieder.
Das Relais selbst habe ich bereits ausgetauscht, selbes Problem.
Allerdings merke ich keine anderweitigen Fehlfunktionen am Fahrzeug die darauf zurückzuführen wären. -
Was hat es damit auf sich?
Zusatzwasserpumpe ist klar.Aber Bi-Stabiles Relais und der Fehler im EGS?
Kann das mit der Nachrüstung von CCC auf CIC zusammenhängen?
Durchaus. Ich habe vom CCC aufs NBT gewechselt und seit dem den Fehler.
Läuft bei dir sonst alles einwandfrei?
