Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
  • Ich glaube, er meint den erleichterten Einbau.
    MfG
    australia
    Da man nicht reperiert, sondern repariert, heißt es auch Reparatur und nicht Reperatur. Man fährt ja auch nicht in die Werkstadt sondern in die Werkstatt
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben ! ! !
  • Wie das dann funktioniert?
    Du manipulierst dann nicht mehr "von außen" die Spannung, sondern du fängst das Signal von der DME ab und kannst es direkt beeinflussen?
    Klingt sehr interessant. Würde dann immernoch klassisch die Fehlermeldung abgelegt werden im Fehlerspeicher?
  • Ich spreche direkt die DME an und sage ihr, mach Klappe auf - mach Klappe zu!
    Release dieser Variante dauert aber noch etwas.
    Nutzer des Datendisplays bekommen den Status im CID angezeigt und können die Klappe auch über dieses steuern.
  • Es wird eine Ausgabe auf dem CID (IDrive Display) geben, aber nur für die mit CIC Rechner.
    Hier gibt es keine Einschränkungen, alle Daten lassen sich darauf ausgeben und die Steuerung erfolgt per Controller.
    Fehlerspeicher, Datenausgabe, Fahrzeuganalyse und und und...
    Waaaaaaaaaas? 8|
    Muss ich jetzt doch noch von CCC auf CIC wechseln? :wacko:
  • Du wirst einen CAN Filter anbieten?
    Bleibt bei diesem auch das Problem, dass die Geschwindigkeitsinformationen nicht mehr ans CIC kommen und somit Speed Volume nicht funktioniert?
    Das wäre der absolute Hammer!!
    Wären eventuell auch Daten für Dieselfahrer verfügbar?
    Ich lese aktuell per Carly die Temperatur vor dem DPF aus, die KM seit der letzten Regeneration und
    ob aktuell eine Regeneration angefordert wurde. Ich fahre täglich mit dem Dashboard.
    Wäre natürlich super, wenn ich mir das sparen könnte. Eine Anzeige auf den CIC wäre perfekt!!
    Vielen Dank für Deine Arbeit.
    Bin sofort dabei, zum testen und wenn man es kaufen kann.
    Viele Grüße
    Robert
    Seit Januar 2020 unterwegs mit einem 330d (F31)
  • Gibt es auch die Möglichkeit, beim NOx Sendor die Regeneration anzustoßen?
    Es bigt leider nichts und ich muß immer deswegen meinen Codierer deswegen nerven, wenn es wieder an der Zeit ist.
    Bisher habe ich aber auch noch keine andere Lösung gefunden.
    MfG
    australia
  • Bleibt bei diesem auch das Problem, dass die Geschwindigkeitsinformationen nicht mehr ans CIC kommen und somit Speed Volume nicht funktioniert?
    nein - die geschwindigkeitsnachricht werde ich nicht blockieren.
    selbstverständlich
    ich werde nach und nach sämtliche diagnose funktionen integrieren.
