Moment,mein Fehler, heut ist ja wirklich schon Dienstag?!^^
ich hab Urlaub...!!! ich häng irgendwie schon die ganze Zeit n Tag hinterher...
Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
wie ist die DTC Autostart funktion zu verstehen?!
beim ersten Einschalten der Zündung wurde DTC automatisch mit aktiviert.
Aber nach erneuten Einschalten war alles wie gewohnt.und zum MultiGauge-Öltemperatur:
0l = 0Grad
5l = 50Grad
10l = 100Grad
15l = 150Grad
20l = 200Gradkorrekt?!
mein fehler - beheb ich mit dem nächsten update.
skala:
0 = 50 Grad
10 = 100 Grad
20 = 150 Grad -
also soll diese Funktion eigentlich die zuletzt gewählte DSC/DTC Option wieder aufrufen?!
aktuell handelt es sich hierbei um einen dtc autostart.
später in den optionen lässt sich dann einstellen, ob nach zündung immer...
...dtc aktiviert...
...dsc deaktiviert......werden soll.
oder dsc memorizer - hier wird dann immer der letzte zustand gespeichert und bei der nächsten zündung/motorstart wiederhergestellt.
mein iDrive Display ist jetzt auch da
jetzt müsste ich es nur mal Zeit finden und es zusammen mit dem rvc modul verbauen und jemanden die codierung machen lassen -
vorsicht, die alten rvc lassen sich nicht parallel zum display installieren.
kostenloses upgrade vom emulator notwenig. -
Gruß euch, gibts schon eine Aussicht wann das Business idrive nicht mehr nur Pixel Salat anzeigt ?
sind gerade dabei...
info dann auf dem updateserver -
ich weiß, dass ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber ich hab da mal ne Anmerkung zum GaugeSweep.
Kann das auch noch so eingestellt/programmiert werden, dass die beiden Zeiger synchron laufen?!
die Zeiger starten zwar beide gleichzeitig, der Zeiger des Drehzahlmessers ist aber zuerst auf 100%-Stellung. wenn dann beide Zeiger auf 100%-Stellung sind, fahren sie ja wieder gleichzeitig zurück, aber der Zeiger des Drehzahlmessers ist auch dann wieder zuerst auf 0%-Stellung.
ich glaube aber, dass dies bei low und bei high tachos so ist!
