Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
  • Zitat
    cph
    Snixx
    Xenion
    Das Zusatzmodul wird direkt in den Canbus integriert, auf diesem Modul befindet sich eine USB und BT Schnittstelle.
    Die OBD Schnittstelle bleibt voll funktionstüchtig und wird nicht beeinträchtigt.
    Wenn ich das also richtig verstehe geht das mit jedem fahrzeug bzw man braucht keine besondere ausstattung...
    Edit:
    Ich hab wirklich keine ahnung von dem was du tust drum entschuldige meine vl dumme frage...
    Wenn ichs also richtig verstehe hat dein modul dann eine usb buchse und eben bt..
    Wäre es iwie machbar diese buchse auch als "usb slot" zu nutzen um vl sticks anzustecken zur musik wiedergabe?
    Das wäre dann nämlich optimal für leute wie mich...
    Usb gunstig nachgerustet und datendisplAy auch dazu...
    Oder sind das ganz unterschiedliche dinge
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
    Einmal editiert, zuletzt von Defender ()
  • Oder sind das ganz unterschiedliche dinge
    Korrekt, hat nichts mit der usb audioschnittstelle gemeinsam.
  • Korrekt, hat nichts mit der usb audioschnittstelle gemeinsam.
    besteht aber die möglichkeit das mit zu integrieren? für evtl. die leute die es gerne hätten?
    oder ist es praktisch unmöglich?
  • ich denke das wird nicht machbar sein.
    ganz einfach weils hier um ne ganz andere sache vom grundsatz geht als die kopplung des USB mit dem audiosystem zur mp3 wiedergabe.
    soweit ich das kapiere gehts hier um den abgriff von sensorwerten und dessen optische darstellung.
    audio und mp3 wiedergabe sind davon meilenweit entfernt.
  • besteht aber die möglichkeit das mit zu integrieren? für evtl. die leute die es gerne hätten?
    Möglich ja, aber nicht Ziel des ganzen. Hierfür gibt es bereits andere Lösungen von Drittanbietern.
  • Musik über CAN kann net funktionieren...
    Zitat
    ich glaub wie er an welche parameter kommt, wird er ned verraten... sonst kann es ja jeder
    selbst wenn er alle Infos bereit stellt würden es die wenigsten nachbauen können ;)
    mfg
    Gemacht:
    Hat auch niemand behauptet.
