Asoooooo ![]()
Normale Bremsen bei Behördenfahrzeug
Lt. System ist es kein Behördenfahrzeug.
Du weisst das dein BMW einen Unfall hatte?!Ja weiß ich. Hab ihn auch als Unfaller gekauft.
Wenn BMW das nicht kann, wer soll das dann können??
Immerhin liefert BMW die Farhzeuge ja schon als Behördenfahrzeug aus!
Habe in der Zentrale in München angerufen.
Dort konnten sie mir nicht weiterhelfen.
Habe mit zwei Händlern telefoniert. Beide haben mir mitgeteilt das es sich um ein Behördenfahrzeug handelt. -
Habs jetzt gefunden, im ETK steht das du n Behördenfahrzeug hast.
Also da steht rein gar nix von Behördenfahrzeug. Denke mal da sollte zumindest die größere Batterie dann dabei stehen als Sonderausstattung.
@BMW320dA: Woher weißt du das denn so schnell mit dem Unfall?
DAS hätte ich auch gedacht, dass zumindest etwas in der Sonderausstattung vermerkt sein sollte?
Zumindest vll S102A Fahrwerk Behörde -
Allein schon dein Kommentar ist dermaßen bescheuert und überflüssig, das man sich zwangläufig fragen muss, ob DU nur zum trollen hier bist.
Meinst du? Bislang hast du auf mittlerweile fast zwei Seiten immer noch nicht darlegen
können, was genau an deinem Auto gemacht wurde.WIE in Gottes Namen soll dir da jemand helfen können?
Ich bezweifle, dass da irgend jemand einfach mal so "eine andere Bremse angebaut" hat.
Du hast wohl eher nur nicht richtig hin gehört.
Nur, wenn ich nix weiß und noch nicht mal richtig eine halbwegs konkrete Frage formu-
lieren kann, was willst du dann?
Genau deshalb frage ich ja. Ich habe davon keine Ahnung.
Gut, dass du das sagst. Es wäre mir sonst glatt entgangen.
Denke mal, dass hier jeder mal wieder runterkommen muss...
Es ist auf alle Fälle mal komisch, dass nix in der SA von Behördenfahrzeug steht... -
können, was genau an deinem Auto gemacht wurde.Doch habe ich. Aber für dich schreib ich es nochmal
Bremsen über Schlüsselnummer gekauft (normale Bremse) und verbaut -> Bremsen Verzogen -> Bremsen über Werkstatt erneuert (wieder normale Bremsen)
Und da ich als Ursache für die verzogenen Bremsscheiben erst die falschen Bremsen vermutet habe, habe ich hier nachgefragt zwecks spätere Garantiefälle.Ich bezweifle, dass da irgend jemand einfach mal so "eine andere Bremse angebaut" hat.
lieren kann, was willst du dann?Am Telefon haben mir beide Werkstätten gesagt es sei ein Behördenfahrzeug.
Verbaut hat die Werkstatt allerdings die normale Bremse.
Habe ich aber hier schon geschrieben!Und hier noch ein Bild vom aktuellen Zustand.
Ob da nun doch die Behördenbremsscheibe reinpasst, weiß ich nicht.
Die jetzige passt und bremst einwandfrei obwohl es laut ETK ein Behördenfahrzeug ist.
Also scheint da irgendwo ein Fehler im System zu sein. -
Ich hab zwar bei meinem e90 noch keine Bremsklötze gewechselt, aber ist das normal das die Klötzchen so schief abgefahren sind ( außen mehr als innen?)?
Alles anzeigen
Ich hab zwar bei meinem e90 noch keine Bremsklötze gewechselt, aber ist das normal das die Klötzchen so schief abgefahren sind ( außen mehr als innen?)?Grüße
Ja das ist ganz normal
normale scheibe, behördenscheibe...
nenn bitte einfach mal die teilenummer welche auf der rechnung steht!
