Gelochte Bremsscheiben hinten für den 335i? ???
  • Hi,Hi,
    Gibt's mittlerweile gelochte HINTERE Bremsscheiben mit Zulassung für den 335i???
    Habe vorne schon lange gelochte Zimmermanner drauf!
    Brauch jetzt hinten neue und will auch gelochte haben, passend zu vorne!
    Oder lassen sich die Zimmermanner für hinten eintragen beim TÜV???
    Danke
  • gibt es überhaupt gelochte bremsscheiben für den e92 335i die eintragungsfrei sind? auf der seite von at-rs gibts nur welche die laut stvo nicht zugelassen sind.
  • Bei mir sind jetzt auch bremsen hinten fällig.
    Ich greif zu den Tarox mit Ferodo DS Performance belägen.
    Erfahrungsberichten nach sollen zumindest die Scheiben das beste sein ohne Unsummen auszugeben...
    Aber da gibts schon nen Thread dazu
    "Es ist nicht wichtig wie schnell ein Auto ist, sondern wie ein Auto schnell ist!"
    Laut www.at-rs.de sind keine Ferodo DS Performance Beläge für die Hinterachse gelistet. Weiß einer mehr darüber?
    Edit: Zumindest beim 335i bzw. 330i nicht
  • Aber ich hätte auch mal ne frage und zwar.
    Bremsen sind noch nicht komplett hinüber, die will ich erst in 3 wochen machen.
    Und davor nochmal auf die NOS
    Allerdings geht mir die Service meldung im Bordcomputer tierisch auf die nerven wollte es die woche schon zurücksetzen lassen.
    Habs bei meiner Werkstatt des vertrauens probiert. Ging nur nicht!
    Der meister hat gemeint man muss zuerst den Bremskolben zurückdrücken bevor mans Reseten kann. Stimmt das soweit?
    Und kollege hat bei seinen noch das problem gehabt das er nen neuen Verschleisanzeiger gebraucht hat obwohl der alte noch in Ordnung war?! wobei es daran nicht scheitern soll...
  • Laut www.at-rs.de sind keine Ferodo DS Performance Beläge für die Hinterachse gelistet. Weiß einer mehr darüber?
    Richtig hab die aber in nem anderen shop gefunden. Ich suchs mal schnell raus.
    edit
    http://www.ezt-autoteile.de/Br…E92-09-06-VA::218743.html
  • Kolben musst nicht zurück drücken.
    Brauchst einen neuen Verschleißanzeiger.
    Evtl. gehts sogar wenn du ihn absteckst und dann zurücksetzt.
    Vielen dank ;)
