Unfallschaden
  • Vorderwand ist bei allen E9x AG Modellen die gleiche!
    Variante 1: Normal
    Variante 2: M-Paket
    Aus gegebenen Anlass überlege ich übergangsweise einen Non-M-Paket Stoßstange zu fahren. Die Frage ist, ich müsste laut TK mir die M-Paket Vorderwand bestellen (da ebenfalls defekt) und weiß jetzt nicht genau ob ich dann die Non-M-Paket Stoßstange fahren kann. Habe jetzt keine Lust ein riesen Rad zu drehen, dass ich mir etliche Anbauteile zusätzlich holen müsste um die Stoßstange an der M-Paket Vorderwand zufahren. Vielleicht hast du ja ein Tipp :thumbup:
    Variante 1: Normal
    Variante 2: M-Paket
    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Nur der untere Bereich?
    Ich baue gerade von M-Paket auf Performance Front um.
    Daher ist derzeit die M-Paket Vorderwand montiert.
    BMW e90 320d | 2009 | LCI | Saphirschwarz | ///M-Paket | Xenon :love:
    Performance PowerKit | Bremse | ESD | Nieren | PP 269 | Handbremshebel | Schaltknauf | Diffusor | Diffusoreinsatz Carbon |
    Alcantara Lenkrad 1 V2 mit Display | Carbon 2 Heckspoiler | Domstrebe Alu | Pedalauflagen | Spiegelkappen Carbon | Seitenschweller |
    Frontstoßstange | Kühlluftpaket
  • Die Stoßfängerverkleidung ist an der Vorderwand nur ganz oben mit 4 Schrauben befestigt.
    Die Stoßfängerverkleidung ist an der Unterbodenverkleidung ganz vorne am Fahrzeug mit 7 Schrauben befestigt.
    Die Stoßfängerverkleidung ist im linken und rechten Radhaus mit je 5 Schrauben befestigt.
    Macht in Summe 21 Schrauben.
  • Grüße, ist das jetzt auf meine Frage bezogen?
  • Ja, wie du siehst, ist die Stoßfängerverkleidung NUR IM OBEREN BEREICH mit 4 Schrauben an der Vorderwand befestigt.
    Somit kann es logischer Weise auch nur dort einen für die Stoßfängerverkleidung relevanten Unterschied zwischen den 2 Varianten an Vorderwänden geben.
  • Ja, ok jetzt verstehe ich deinen Ansatz.
    Bisher hatte ich gelesen, dass bei der Nachrüstung des M-Paketes der Bereich um den Ladeluftkühler ausgeschnitten muss.
  • Ja, das kann natürlich schon sein - das eine ist die reine Befestigung mit Schrauben, und das andere ist die Geometrie, also der benötigte Platz für Bauteile.
    Hier die Serien Vorderwand (51647058594) 314,93 € UVP
