DTC defekt
  • Hallo zusammen,
    seit ein paar Tagen leuchtet die DTC Kontrollleuchte, war deshalb heute in einer freien Werkstatt welche folgende Diagnose gestellt hat.
    Ein Sensor würde eine Fehlermeldung bringen, dass konstant 200bar anliegen würden, dass ist anscheinend nicht normal.
    Nachdem die Werkstatt nicht feststellen kann welcher Sensor defekt ist, würden diese die komplette Einheit (das Teil wo die Bremsleitungen eingeschraubt sind plus die rechts angeflanschte Elektronik) abschrauben und zu einer Firma zur Reparatur einschicken.
    Kostenpunkt gesamt rund 600,-€.
    Kann man irgendwie feststellen welcher Sensor defekt ist?
    Und kennt jemand eine Firma die die Reparatur anbietet?
    Habe im Netz die Fa. Ecu gefunden....
    VG
    klaf
  • Laß die ABS Sonsoren kontrollieren. Das ist zu 99% der Fehler. Sensor kostet 80€ & der Ausbau/Einbau selbst gemacht dauert ca.2Std. Besuche ruhig noch 2 oder 3 Bmw Händler und laß den Fehler auslesen.
    Gruß Markus :)
  • Fehlerspeicher auslesen lassen und hier die Codes mitteilen. Kann auch der Durcksensor am Hydroaggregat sein!
    DTC leuchtet? - Dann aber dieser Kreis mit dem Ausrufezeichen (DSC) auch?
    Es ist eine Warndreieck in einem Kreis mit Ausrufezeichen dahinter.
    Laut Handbuch sei dann DSC, DTC und DBC gestört.
  • korrekt, dies kann viele Ursachen haben.
    Raddrehzahlsensor, Drucksensor, Lenkwinkelsensor,...
  • Gibt auch ein Rep.-Kit für die "DSC" Einheit, kommt das laut AH nicht in Frage?
    Davon höre ich zum ersten Mal, wo gibts die?
  • Davon höre ich zum ersten Mal, wo gibts die?
    Rep-Kits wenn dann immer beim autohaus des Herstellers.
    lies dich mal hier ein
    Fehler 5E20 - Drucksensor 1 elektrisch defekt -> ABS+DSC Lampe leuchten
    Zitat
    In jeder offiziellen BMW Werkstatt bekommst du denn DSC Repsatz! Die müssen nur eine "TEILEANFRAGE"machen! Artikelnummer "34.51.6.797.896" 165,-EURONEN, Hydraulikblock mit sensoren und ventilen. Einbauanleitung ist ebenfalls enthalten.Altes Teil Ausbauen, Neues Teil einbauen entlüften fertig, Kein programmieren notwendig.Wenn notwendig nochmals entlüften
  • Gibt auch BMW AH, welche zum ersten mal angeblich davon hören... kommt vor aber zum Glück gibt es diese günstigere Lösung, wenn das Problem davon ausgeht.
  • Fürs Fehlerspeicher auslesen wollen die BMW Händler Kohle.... der eine 50,-€ der andere 45,-€....
    Na suuuper :(
