Hat der E91 einen Luftfilter für die Umluft?
  • Hallo zusammen,
    gibt es einen Filter für die Umluft? Falls Ja, wie kann ich den tauschen?
    Es geht mir nicht um den Pollenfilter, der unter Motorhaube sitzt, sondern um diesen Filter der beim Einsaugen der Luft aus der Fahrerkabine verwendet wird.
    Danke,
    Maciej
  • Hallo Maciej,
    es gibt keinen Umluftfilter... Also auch nix zum tauschen!
    Kleiner Tip: Bei leebmann24.com kannst Du Dir unter Ersatzteilsuche alle Explosionszeichnungen des Fahrzeugs anschauen.
    Beste Grüße
    Marc
  • komisch... also wenn ich normale Belüftung benutze oder Klima ist alles in Ordnung, aber sobald ich auf Umluft umschalte stinkt es.... woran kann das liegen?
  • dass du stinkst? =D
    sry, nicht bös nehmen, aber das war ne steilvorlage xD
  • vllt solltest mal beschreiben wonach es "stinkt"
    ggf haste du wasser im auto und das riechst du dann nur bei umluft.
    das wassereinbruch bei BMW ein leidiges thema seit 15jahren ist ist doch bekannt...
    is jetzt nur mal sone fixe idee
    Meguiar's Fanboy
    :hurra:
    Doch zurück zum Thema! Also mein E91 hatte ebenfalls Wassereintritt durch die beiden vorderen Türen... Würde ich an Deiner Stelle mal beobachten!
